otra cosilla... A ver os explico acabo de cambiar la bateria, he puesto una varta de 80 ah, pero aparece el testigo de la bateria enchufado, de repente se apaga se enciende.... Que le pasa a mi coche?????:embarrassed:
Metodo facil con tester, mide el voltaje de la bateria con el coche arrancado de 13,5 a 14,5 voltios te tiene que dar.
Hola, Entiendo que acabas de cambiar la batería pero eso del testigo no te lo hacía antes de cambiarla (?). Si eso ocurre ahora es posible que tengas mal atornillado alguno de los bornes, se mueve el cable y el alternador no carga. Prueba a conectar bien los bornos y la sujección de la batería. Si es así es lo más fácil, Saludos
Hola chicos, eran las escocbillas del alternador, problema solucionado, mi coche funciona y a las mil maravillas!! Gracias por todo!
