el problema es que circulando en mixto pero mas carretera que ciudad me esta gastando aproximadamenta 20 litros de gasofa, lo lleve a un taller y le miraron que no tubiera ninguna perdida asi que canbiaron la sonda lambda pero sigue igual, cual puede ser el problema? porque si sigue asi prefiero conducir un patinete que gasta menos
bufff.... 20 litros dios mio... cambia filtros del aire y gasolina. Tambien prueba con las bujias aver que tal...
Habria que comprobar el sistema electronico del motor,es posible que falle el cauda como bien apunta CHEVI o cualquiera d elso sensores del motor,temperatura del mismo,del aire o del colector de admision.
el filtro del aire es nuevo y las bujias recien puestas, el caudalimetro donde esta? de todas formas a principio de verano le cambie un trozo de tubo del circuito por donde perdia, justo el tubo que entra al carril que alimenta los injectores. bueno desde que reposte hasta ahora que lleva 78 km lleva gastado aproximadamente 20 litros, mucha tela no? no sera mejor que lo lleve al conce? cuanto me puede salir el arreglo?
JODERRRRR!!! yo que tu lo llevaba al conce o algun sitio porque a este paso nos dejas sin petroleo a los demás, suerte y que no sea mucho
Mi consejo es q metas garrafas de 25l en el maletero y atras a tutti plen ......por si acaso...jejejej Vaya putada tio.
Pues creo que está en la entrada del colector de admision...justo despues de la caja del filtro del aire....pero tampoco estoy muy seguro.
joe 20 litros, vas a tener que llevar el camion de repsol detras tuyo. Espero que lo soluciones pronto. Un saludo
si tienes localizada la caja del filtro del aire, solo tienes que seguir el conducto que vá de ésta, hasta el motor, y lo primero que te encuentres, con cables conectados, , eso tiene que ser el caudalimetro, es una pieza de aluminio, con cables conectados.
a mi me da que si te han cambiado la sonda de lambda y no se soluciona, tienes un problema de centralita de cuidado. Probablemente tengas la centralita quemada. Unos 700 si te la pueden arreglar en BCN o 1800 si tiene que ser nueva porque la tuya no tiene arreglo. Suerte
