Hola foreros, Antes de nada aprovecho para felicitaros las fiestas y espero que lo paseis bien Bueno aqui va mi problema: Resulta que no me funciona la luz de cruce izqda. Comenzo a fallar hace unas semanas, como si hubiese algun contacto mal por lo que revise todo: la bombilla correcta, luego cogi lo que es el conector redondo ese y vi que un cable estaba mal soldado. Lo solde de nuevo y parecia que ahi estaba el problema perooooo no, la luz sseguia fallando como siempre. Entonces cogi los cables los corte y puse directamente la bombilla con los cables sin pasar por el conector per nada. Lo que si me daba cuenta es que cuando ponia las luces sonaba como un ruidito de chisporroteo electrico pero dejo de sonar y ya no funciona nada ( antes funcionaba a veces si tocabas el cable y lo movias). En fin que fui a Aljomotor y se lo comente y me dijo que lo mas seguro fuera tema de cableado. esta tarde a ver si me pongo y reviso el primer tramo del cableado a ver si hay suerte. Bueno que si se os ocurre algo pues os agredeceria que me comentases He dixo.....jeje FEliz navidad a todos y gracias d antemano
Mira si tienes algún cable pillado con algo. Luego mira las terminaciones, que estén bien soldadas a los FASTON y también las terminaciones a los FASTON en la caja de relés y fusibles. Supongo que será un relé para las dos luces, pero no lo se seguro. Ésto último lo sabe FER316. :wink:
