Problema elevalunas
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por dsdelaoliva, 7 Ene 2007.
  1. dsdelaoliva
    dsdelaoliva Guest
    De repente se me empieza a descolgar la ventanilla al subir y bajar con el elevalunas eléctrico. No es problema de motor, dado que si colocas la ventana con la mano si que sube y baja.
    Me han comentado que puede ser una de las sujecciones o pestañas que sujetan el cristal ¿qué opinais?
    Por otro lado no se como llegar hasta estas piezas, si alguien me lo puediese describir.. Me asusta el tema del airgag lateral (por cierto, es un compact)
    Gracias de antemano y us saludo.
  2. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Mira un poco más arriba en BRICOS
  3. dsdelaoliva
    dsdelaoliva Guest
    Tengo un pequeño problema, despuede de comprar las grapas y quitar las viejas (que no eran exactamente iguales y eran parecidas a un rodamiento con un plastico parecido..)
    Ahora, despues de quitar la vieja (solo he visto una), no se como encaja las nuevas (dos).
    No se porque vienen dos, y además, no se como colocarlas. ¿hacia donde va el cuello que sobresale? ¿hacia el brazo o hacia edl carril?
    Si coloco uno solo, no deslizará bien, pero no se como colocar dos.
    El brico esta guay, pero en esta parte no me he enterado muy bien..
  4. dsdelaoliva
    dsdelaoliva Guest
    Alguien sabría responder a mi duda de patoso???
  5. dsdelaoliva
    dsdelaoliva Guest
    Despues de mirarlo, he observado que mi elevalunas puede que no sea exactamente igual o algo así, dado que las grapas guía no entran en el riel..
    ¿hay varios tipos?
    puede que cortándole un poco de plástico si entrase..
  6. dsdelaoliva
    dsdelaoliva Guest
  7. meji
    meji Guest
    el cuello de la grapa va hacia el brazo y la grapa tiene su posicion si no entra bien limpia la zona, coloca la grapa y vuelve a engrasar, hay que colocar bien la grapa, coger unos alicates o similiar y presionar hasta que suene clic, fijate tambien en que en el mecanismo esta todo con remaches menos un tornillo que tiene dos posibles posiciones, revisa los remaches y antes de montar todo si la ventana no sube bien, mueve el tornillo del mecanismo de posicion. a mi se me movio, lo coloque y hasta hoy sin problema.
    tb puedes revisar la guia que esta al lado de la cerradura. por dentro, porque la goma de la guía a veces se sale tb.
    suerte.
  8. dsdelaoliva
    dsdelaoliva Guest
    Gracias Meji. Lo de la goma me ha pasado.. me la he encontrado caída en el suelo de la puerta..
    Además, he detectado que se me ha jodido la pieza 4 de este esquema:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CJ51&mospid=47453&btnr=51_2055&hg=51&fg=10
    no se si la tendrán en BMW..
  9. meji
    meji Guest
    no se bien que pieza es, haber si eduma te lo ve en el etk si esta ahi lo tienen en el conce.
    suerte.
  10. dsdelaoliva
    dsdelaoliva Guest
    Gracias COMPAÑERO!
  11. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Esa grapa es para un tornillo de métrica 6, es decir una tuerca embutida en una grapa para que no se gire
