Buenos días. Hace unos días como algunos ya sabréis llevé mi coche a hacer una limpieza de inyectores y ha surgido un nuevo problema. Cuando voy acelerando y el coche llega más o menos a las 2700 rpm vibra un poco, sube hasta las 3000 rpm y después baja solo hasta las 2700 otra vez, acabo de llamar al mismo taller y me ha dicho q el embrague está un poco tocado y de ahí viene el problema. Lo cierto es q en el momento de retirar el coche el chico me advirtió de lo del embrague pero yo nunca lo había notado de esa forma antes. Puede ser debido al embrague o puede haber otra causa derribada del problema anterior de inyectores?
Esos sintomas no son de embrague gastado,màs bien de caudalimetro o inyectores,(que modelo de 320d tienes) .
Es un e-46 136 cvs, los inyectores los acaban de limpiar asi que no deberia ser eso pero es q a lo mejor han hecho algo mal o no se, antes de llevarlo desde luego no me pasaba eso.
a mi m paso algo por el estilo cuando aceleras se sube y luego vuelve a bajar 98% d k sea embrague de todas maneras para probarlo mejor pon freno mano a tope mete una marxa y suelta el embrague a ver si se t cala... si vas al conce el embrague sobre los 500 mas mano de obra sin contar k tengas k cambiar el volante k son otros 500 o 600 saludos
si se cala estando el pedal casi abajo esk esta perfecto si se cala arriba dl todo o no se cala esk toca hacer embrague
pos mira esta tarde me acaban de dar el presupuesto de lo ke me vá a costar la bromita del taller(caudalimetro,volante de embrague,puesta a punto,motor ventanilla conductor y cuatro cosillas más) en total 1500€,,,me kedao helao,y no es en conce,lo haré en el taller de toa la vida de mi barrio,ni que decir tiene que el mecánico es de total confianza.En fin!!! 1500 pavos dejar el coche a punto.
Pues Yo Lo Cambie A Mi 320 D 136 Cv Y Me Costo 110 Euros , Lo Compre En El Recambio Que Me Suministra , Es La Misma Marca Que En La Bmw "luk" Y Lo Monte Yo Mismo En 4 Horas
Hombre teniendo en cuenta q ya solo por el embrague a mi me han presupuestado 550 € no lo veo del todo caro, son varias cosas asi que varias horas de mano de obra q al final es casi lo que mas encarece,.
Se me ha olvidado probarlo pero no será al reves? es decir, q se cale cuando el pedal esté más arriba?
eso significa k esta mas gastado mientras mas abajo se cale mas nuevo esta el embrague pa k t hagas una idea...
si no se calaa... ya sabes embrague unos 500€ mas mano d obra y dando por bueno el volante de embrague
lo bueno k tienes en el conce k t dan garantia un año.. a mi el primer embrague no se m agusto bien y m lo tubieron que cambiar
Acabo de mandarle un privado a original1 a ver si me puede facilitar precio. Además, cuando le llevé el primer bmw que quise comprar que al final resulto ser una estafa, me dijo q se podía hacer una lectura de kilómetros o algo así para q aunq la diagnosis diga q tiene xxx te puedan confirmar los kilómetros q realmente ha recorrido. Sabes algo de este tema? se lo quiero hacer pq me parece q me lla han colado con este coche y estoy viendo q al final, lo más barato va a ser deshacerme de el. El problema es q yo si tengo escrúpulos y no se lo podría vender en este estado a otra persona. Saludos.
Especializado en cuadros son los de bosch, alli lo llevé y me dijeron cuando la limpieza de inyectores, q se la hicieron y me solucionaron uno de los problemas, el humo negro en aceleraciones, aparte de arreglar eso me hicieron los frenos, me cambiaron un tubo y me dijeron q habian reseteado una serie de errores en el cuadro entre ellos uno q suele dar cuando el coche está bajado de kilómetros, me dijo q el cree q le han bajado 30 o 40mil kms pero en la diagnosis marca los q tiene.
pues eso ya no lo se no tengo un gasoil no se el comportamiento k tiene pero quiza sea algun sinenblok o algo asi dl motor
Oye y otra pregunta a ver si me puedes ayudar, mi coche venía con llanta de 15" en su momento creo, ahora lleva las del z3m en 17", lo digo por si vale de algo, el caso es que noto muchísimo las imperfecciones de la carretera, no se si a lo mejor es por ser trasera y el reparto de pesos pq con ningún otro coche q he tenido, todos delantera las notaba tanto. La dirección esta bien alineada pero es cuando pillo un desnivel o una imperfección o lo q sea el coche cambia la trayectoria. Saludos.
El Embrage Vale 320 Euros Pero Con El Descuento Que Me Hacen Y Sin Iva Me Salio 110 Euros , Eso Es Es Autorecambios LomeÑa En Ronda Malaga
Gracias, intentaré localizar una tienda de repuestos aquí en madrid pq me imagino q no se podrá hacer pedidos por internet en la tienda q me comentas. Saludos.
