Hola, Tengo un pequeño problema desde hace algún tiempo y creo que es común en algunos BMW. Yo tengo un coupe y la tapa del depósito de gasolina hay veces que el tetón del cierre no encaja. Me he fijado y he visto que es porque la tapa no se cierra con presión si no que se queda floja y el tetón choca (no sé si me explico). Me preguntaba cual es la mejor forma de arreglarlo y si alguien le ha pasado esto. Gracias :zartyman
Teton Reparado Mi tetón estaba roto y lo arreglé en plan bricomanía de la siguiente manera: 1º Separa la moqueta dentro del maletero por detrás de la tapa del depósito de gasolina 2º Desmontas el accionador del tetón, son un par de tornillos torx. 3º Recortas el tetón y dejás medio centímetro aprox. 4º Busca un clavo, a ser posible acerado, de un diámetro aproximado al del tetón, le cortas la cabeza y la punta también, dejando una longitud total como la de un tetón original. 5º Uno de los extremos del clavo "tuneado" lo redondeas con una lima para que quede bien y no arañe, que será la parte que bloquée la tapa del depósito 6º Unes con una clema de electricista del tamaño del tetón (curiosamente hay una que tiene el mismo diámetro que el tetón), el clavo con el medio centímetro que hemos dejado saneado. Resultado: EXCELENTE ... a ver si os hago unas fotos y lo veis De todas formas, el tetoncillo se puede girar y le cambias la inclinación con la que sale... prueba.
En mi caso me intentaron abrir el deposito.. y forzaron el muelle.. volvi a sacar el hierrecito que hace d muelle le di forma y cierra bien...
El problema creo que es del muellecito que lleva en la tapa que no hace presión y no del tetón. Me pregunto si con desmontarlo y darle forma como dice odins basta o habrá que pedirlo nuevo. Gracias por las respuestas
Yo dandole forma otra vez con unos alicates, consegui q funcionará... a mi esque me lo forzaron.. d todos modos prueba a pedirlo... mi mecánico me dijo que tenia q pedir la tapa entera y x eso busque otras soluciones!
Hola, se que este hilo lleva tiempo inactivo, pero me gustaría saber si bichozzz puedes subir las fotos sobre la ñapa del tetón. Algún amigo de lo ajeno, quiso llevarse la tapa del depósito y arrancó el tetón también. Muchas gracias.
Qué huevos tienen (con perdón), pretender cambiarte la pieza entera cuando es un puñetero muelle... Así como vas a ir tranquilo a un taller (más que nada por si ALGUIEN DE ALGÚN TALLER lee esto), un poquito más de honestidad por favor, que supongo que a vosotros os gustaría que se portasen igual con vosotros... P.D. Mañana briconsejo tapa combustible jejeje...
David tio! mejor abre un hilo nuevo que reflotar este pasado... si quieres copia la cita y la incluyes en el otro por cierto, cuanto tiempo sin saber de ti mamon... a ver si das la cara!
edu como haces para que te salga la pestaña de informacion de piezas ahi mismo? sin cerrar la otra? Retiro lo dicho, he aprendido! gracias!
