problema faros antinieblas
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por ivanmfes, 23 May 2005.
  1. ivanmfes
    ivanmfes Forista
    23 Jul 2004
    BMW X5 E70 SD
    HOLA A TODOS,HACE UNAS SEMAMAS PUSE AQUI MI PROBLEMA CON LOS ANTINIEBLAS DELANTEROS.hICE TODO LO QUE ME DIJISTEIS ,MIRE FUSIBLES,RELES PERO TODO ESTA CORRECTO Y LOS ANTINIEBLAS DELANTEROS SIGUEN SIN FUNCIONAR. ALGUIEN ME PODRIA AYUDAR Y DECIRME SI LLEVA ALGUN CONECTOR ENTRE MEDIAS O QUE LLEVE ALGO PORQUE AL MANDO NO LO LLEGA CORRIENTE Y TIENE QUE SER ALGO DE ESO. BUENO UN SALUDO A TODOS
  2. jagus
    jagus Forista Legendario
    6 Abr 2005
    SUIZA
    4xBMW's
    a mi me paso lo mismo, resulto que se habia desenganchado la toma que conecta los antinieblas con las luces de cruce. Desarma la rejilla del aire que hay justo a la izquierda del volante (solo un tornillo) y comprueba que todos los cables estan en su sitio.
  3. MAMORENOBE
    MAMORENOBE En Practicas
    18 Sep 2002
    Yo he tenido el mismo problema y lo he reparado este fin de semana. En mi caso el conector que da corriente a los dos faros antiniebla estaba tan sucio que no debia de hacer buena conexión, lo he soltado y he lijado lijeramente los faston machos, dándoles un poco de vaselina para evitar que se oxiden y la otra parte, los faston hembra los he sustituido por otros nuevos para asegurar la buena conexión. Dicho esto te paso a indicar donde tengo yo situado este conector: ayudate con una linterna pequeña, si miras a traves de las rejillas de ventilación del parachoques delantero, esas que estan mas pegadas al suelo en el centro podrás ver que pasan unos cables de lado a lado y veras un conector de 2 contactos, entran dos cables y salen 2 + 2, para cada faro antiniebla.
  4. ivanmfes
    ivanmfes Forista
    23 Jul 2004
    BMW X5 E70 SD
    voy a mirar esto que has dicho MAMORENOBE,he revisado el conector que me dijo jaqs y estaba perfecto asi que mirare lo que me has dicho y ya te dire. Un saludo y muchas gracias
  5. ivanmfes
    ivanmfes Forista
    23 Jul 2004
    BMW X5 E70 SD
    nada no encuentro la soluccion
    pues nada va aser que no encuentro la soluccion,no encuentro empalmes ni conectores en el circuito,no se alguna ayuda mas o un croquis de la instalacion ,ya he desmontado medio coche. Un saludo
  6. MAMORENOBE
    18 Sep 2002
    A mediados del mes pasado, 17/04/05, pusieron en un post un manual de comprobaciones eléctricas y electrónicas e36 de 1998. En la página correspondiente a Faros/faros antiniebla, 6312.0.00 y 6312.0.01, a la derecha tienes el esquema del conexionado de los faros antiniebla. Espero que te sirva....
    He mirado haber si todavia estaba pero no lo he encontrado , yo lo tengo pero no se como incluir este archivo, pdf de 5 MB, para que tengas acceso a el.
    Bien, mirando mirando he encontrado el post, pero intento acceder a ellos y me indica que no se pudo encontrar la página el post es este www.bmwfaq.com/showthread.php?t=50918
