soy el afortunado propietario de un 316 coupe,ya he hecho unos miles y sin problemas,hasta hace unos dias que al entrar en el coche y cerrar la puerta el cristal no sube ese dedo de mas para cerrar bien,como si no llegase la orden de que la puerta esta cerrada....silba el aire cuando voy marcha,no me deja cerrar con llave por el mismo motivo y por aqui arriba ultimamente no hace bueno y me da cosa que se quede en la calle aunque por la noche duerme en el garaje,pero me jode y mucho ....he desmontado el panel de la puerta revisado los cables del centralizado y no veo nada,la puerta cierrea bien pero ni la luz de cortesia se apaga ni sube el cristal ese ultimo dedo,,recordaros que es el modelo sin marco y debe cerrar estanco cuando se cirra...gracias por adelantado y a mi colega eduardo por recomendarme registrar....rafagas
el pusador de puerta no esta funcionando,este hace que se apague la luz,que suba los 2 cm que faltan despues de cerrar,y si eso no esta bien el sistama registra puerta abierta,por lo tanto no va el cerrado con llave,saca el interruptor de luz(pulsador)comprueba que que tiene continuidad,y sino cambialo
primero dices que la luz interna no apaga segundo que el vidrio no termina de subir cuando cierras tercero no trancan los seguros con la llave,y lo mas seguro no baja por dentro
ah y tambien cierro el seguro por fuera a mano con la ventana bajada y nada...jo,gracias en serio,estoy en un apuro
Pues tiene pinta de ser lo que comenta el compañero (lo preguntaba porque en el TT de mi mujer no subian los cristales los 2 cms, pero cerraba con el mando sin problemas, era un simple fusible)
entonces mas a mi favor,sino funciona el pulsador,lo demas no trabaja,una cosa lleva a la otra,por fusible te fallaran las dos
Ni los E46 tampoco los llevan. La función la realiza un sensor de efecto Hall ubicado en la misma cerradura. O bien te falla el propio sensor, o bien el cable que va de ese sensor al módulo electrónico de carrocería. Repasa las conexiones eléctricas de la cerradura, y las del cableado de puerta con el principal, a ver...
