Hola,ayer por la tarde cundo aparque el coche me fije en el capo y salia mucho vapor por debajo,lo abri y me fije q tenia una abrazadera rota,la q va de al lado del tapon de llenado hasta el motor,hoy se la he cambiado y le he rellenado pero se calienta, q puede ser? alomejor tengo q purgar el circuito? como se hace? mi coche es un 318is del 94 gracias.
purgale el circuito,llenalo de anticongelante hasta arriba,calefaccion en maxima temperatura,si en la parte superior del radiador no lleva tapon da purgado,bombea el manguito superior del radiador con la mano hasta que deje de tragar anticongelante,lo vuelves a llenar hasta la boca,le pones el tapon,lo arrancas,hasta que se caliente el motor,cuando este totalmente frio,de un dia para otro,lo vuelves a llenar hasta arriba,suerte,saludos
sip purga y reyena si persiste revisa si pierde comprecion hacia el agua (que un exeso de precion en el circuito puede cer la causa ( aire o comprecion en el circuito) y si no pos yo revisaria v.termostatica y resto del sistema.
PURGA y lñuego prueba, mira si el radiador pierde pro la junta de plastico negro con las laminas metalicas....mueren por esa zona...
