Problema
Tema en 'Serie 1 E-87 (2004 - 2011)' iniciado por 118i, 10 May 2006.
  1. 118i
    118i Guest
    Hola, tengo un bmw 118i desde hace poco mas de un mes y cuando no tengo ningun pedal pisado y voy en primera o en segunda dejando al coche ir solo, el coche no se mueve regularmente sino que me va dando unos golpes muy fuertes y molestos. Os a pasado a alguno? a que se puede deber?Cualquier informacion sera util.Gracias
  2. oscar_val
    oscar_val Forista
    30 Mar 2006
    Valencia
    Bienvenido,salu2
  3. Manhu
    Manhu Baneado Baneado
    2 Dic 2005
    bienvenido, a cuantas revolcuines lo dejas ir??
  4. ber35
    ber35 En Practicas
    14 Feb 2006
    Valencia
    Hola y bienvenido. A lo mejor es el ralentí, lo tendrás a bajas revoluciones y ten en cuenta que esto no es un diesel. ¿Que coche tenás antes? Diesel o gasolina?
  5. 118i
    118i Guest
    pues exactamente no lo se, xo no lo suficientemente bajas como para necesitar reducir de segunda a primera(en el caso de q este en segunda) o que se m vaya a calar al estar en primera. Lo preguntabas por esto?
  6. 118i
    118i Guest
    Antes tenia un gasolina y no m pasaba, sq estoy preocupado porq son golpes muy fuertes como si se estuviese calando continuamente.
  7. LON
    LON Guest
    hombre el relenti de 1ª suele ser muy brusco
  8. 118i
    118i Guest
    Ya, pero muxas veces no es ralenti sino inercia, esq no solo m pasa yendo casi parado, yendo en 2ª tambien. Y m pasa poco despues de soltar, luego da unos golpes y ya va normal a ralenti
  9. LON
    LON Guest
    psssss nose, kizas sea del pedal electrico o algo, pero vamos k tas hablando con uno k lo mas mecanico k ha visto en la vida es un cubo rubik xD
  10. beemer
    beemer Perro Flaco Miembro del Club
    5 Feb 2003
    Madrid, bueno, a un rato
    X5-C1-Insignia
    a lo mejor deberias cambiar tu "estilo" de conduccion y no bajarlo de 1000rpm
  11. 118i
    118i Guest
    probare a ver.gracias. gracias.de todas formas lo llevare a bmw, ya que esta en garantia.....
  12. peazoyon
    peazoyon Forista
    14 Mar 2006
    Asturias
    Hombre, tal vez sea normal, pq el coche al ir muy bajo de vueltas y notar q se va a calar, mete mas gasolina como si tu aceleraras, para evitar calarse. Y a lo mejor si coge velocidad, deje de meter gasolina, y al reducir la velocidad vuelve a meter gasolina y esos son los golpes q tu dices q notas...
    Yo creo q lo mejor q haces, es cuando bajen mucho las revoluciones q el coche este cerca a las minimas, pones el punto muerto y listo, pq se supone q ya vas a parar... No merece la pena apurar mas el coche
  13. juaner
    juaner Forista Legendario
    18 Feb 2003
    En segunda sin tocar el acelerador en seguida se viene abajo y es normal lo de los tirones, si vas tan despacito y con inercia embrague marcha fuera y que ruede, no tiene sentido llevar la marcha metida
  14. Pouch
    Pouch Guest
    Pero una de 2:
    o no se refiere a eso
    o nos está vacilando,
    porque vamos esto es de primera clase de autoescuela. Si el coche va a punta de gas en una marcha, a poco que pierda inercia tiende a calarse y da tirones.
    Debe referirse a otra cosa, digo yo ¿no?
  15. Manhu
    2 Dic 2005
    si no aceleras y estas a velocidad muy baja es normalisimo, mira cuando yo salgo del parking incluso tengo que coger embrague e ir combinandolo porque sino mete esos tirones. tu coche anterior era automatico o como? no lo bajes de mil.
  16. 118i
    118i Guest
    Si esque no bajo de 1000, yo creo que el problema es de inyeccion porq no le llega gasolina, lo llevare a la bmw a ver.....
  17. andrestol
    andrestol Guest
    tengo un 118i y no le pasa creo que deberias llevarlo al concesionario ya que puede tener problemas de puesta a punto
