Hola q tal amigos, tengo un pequeño problema con el tablero de mi coche, lo saque para probar algo y pues resulta q ahora no me prende los cuentakilometros y me titila la lus de srs ! q podra ser? gracias
lo ideal es desconectar la bateria antes de desconectar nada.... pero nunca se hace, prueba a volver a desconectar el marcador y volver a conectarlo a ver si ha llegado una falsa señal a la centralita y por eso no te funciona
Al mio por lo mismo se me quedo encendido la luz de aviso del airbag, pregunté por aqui y me dijeron que para quitarle ese error hay que enchufarlo a la maquina
MMM lo desenchufe varias veces y nada, el cuentakilometros se ve pero con muy poca luz de dia y de noche nada q ver, las luces de servicio prenden pero las del cuenta no, y la del airbag sigue titilando y no se quita, esa no me importaria tanto, la q si quisiera q volviera es la del cuentakilometros, gracias por sus comentarios Si alguien me podria decir q hacer?
por favor a mi me paso lo mismo....fui a lavar el coche y cuando sali del lavadero me encuentro con el cuenta kilometros apagado, sera solo la bombilla de ser asi como la cambio???
revisa las bombillas!! yo saque el cuadro para poner un emblema y limpiarlo y me paso justo lo mismo y se me fundieron 3bombillas, dos de las grandes y una de las chikitillas!!no se porq razon pero por solo desmontarle se me fundieron....asiq seguro q te haya pasado lo mismo!!REVISALAS Y ME CUENTAS:wink: EDITO: por cierto aunque algunas bombillas a simple vista no pareccan estar fundidas puede q lo esten lo mejor es enchufar el tablero una vez sacado y observar por la parte trasera
Tienes que sacar el cuadro es muy facil, quitas 2 tornillos por arriba, 3 clavijas por detrás y lo sacas, si puedes regular el volante bajalo y si no juega un poco con el cuadro que sale seguro por un lado
ostia jejejejej ni cuenta me he dao je lo he leido y he ido directo a responder sin mirar fecha ni na jeje gracias rubenjc por havisar jejejejejeje
