Problemas al arrancar
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por jmompez, 16 Ene 2007.
  1. jmompez
    jmompez Forista
    8 Dic 2006
    valencia
    Buenas!
    Tengo un problema que a ver si mediante vuestros consejos puedo solucionar.
    El problema es el siguiente: Al arrancar, el coche arranca enseguida, pero se queda en torno a las 500 o 600 vueltas, muy inestable, durante dos o tres segundos, hasta que el solo, mete una aceleron hasta las 1500 y ya se estabiliza en torno a las 800 o 900 vueltas en calientey 1100 o asi en frio. Esto solo lo hace a veces, por la mañana, la primera vez que lo arranco casi siempre y una vez ya ha rodado el coche de vez en cuando.
    ¿Que puedo hacer?
    Gracias a todos!
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Podria ser de la valvula de ralentì,que esta sucia.
  3. Mikie NY
    Mikie NY En Practicas
    18 Ago 2006
    Terrassa (Barcelona)
    M50b25, M54b22
    To tambien lo creo.
  4. jmompez
    jmompez Forista
    8 Dic 2006
    valencia
    Gracias Fer!
    ¿Donde esta esa valvula?
    Ya he leido que pasa limpiarla, hay que ponerla en gasolina 15 minutos y luego soplar con un compresor, pero no se donde esta!:err:
  5. Mikie NY
    18 Ago 2006
    M50b25, M54b22
    Queria decir: Yo tambien lo creo!:embarrassed:
  6. CeReBrO
    CeReBrO Guest
    La valvula de ralentì està colocada debajo del colector de admision,màs o menso a la altura del cuarto cilindro empezando desde el radiador.
    Para desmontarla solo tienes que desconectarla,soltas las dos tuberias que tiene,(poniendo especial cuidado en la superior,ya que se puede romper) y sacandola por la parte delantera del colector,(zona del filtro de aceite) despues la metes en un recipiente con gasolina y las dejas unos minutos para a continuacion soplarla bien con aire a presion. ........ palabaras del señor fer316....
  7. CeReBrO
    CeReBrO Guest
    esta es la valvula en mi auto-......saludos
  8. jmompez
    jmompez Forista
    8 Dic 2006
    valencia
    Mi coche no es asi!!
    No se donde esta!!!
  9. CeReBrO
    CeReBrO Guest
    que motor y qu año es
  10. jmompez
    jmompez Forista
    8 Dic 2006
    valencia
    Pues es del año 1994, ahora no recuerdo la denominación del motor, pero es el 1600cc de 102 cv.
  11. csdlc
    csdlc Guest
    A mí me hace exactamente eso desde hace una semana más o menos.
  12. CeReBrO
    CeReBrO Guest
  13. jmompez
    jmompez Forista
    8 Dic 2006
    valencia
    ¿He de desmontar algo para acceder a ella?
  14. CeReBrO
    CeReBrO Guest
    en todo caso aplica lo que dice el post numero 6, ademas metela dentro de un resipiente con gasolina por unos 15 minutos....
