Problemas Con A/a Y Calefaccion
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Dan318, 21 Jun 2006.
  1. Dan318
    Dan318
    18 Oct 2005
    ARGENTINA
    Hola A Todos,les Queria Hacer Una Consulta Tengo Un Problema Con Mi 318 Is, No Funciona El Ventilador Del Habitaculo En Las Velocidades Intermedias Por Lo Que Me Congelo Con El A/a O Cocino Con La Calefaccion Alguna Idea Gracias
  2. trusky7
    trusky7 Guest
    pues en el selector de temperatura no la dejes en lo mas frio, llevalo un poco hacia la zona caliente, mas o menos yo lo suelo poner en dond empieza lo caliente un pokito mas, unos 5 mil. A mi esa temperatura m gusta
  3. Dan318
    Dan318
    18 Oct 2005
    ARGENTINA
    lo que no funciona es el ventilador o forsador del aire
  4. alonso100
    alonso100
    7 Abr 2006
    Barcelona
    Idea!!
    Si te sale poco aire, controla el filtro de polen, podría estar muy sucio.
    Salu2
  5. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Si ese ventilador solo funciona en la velocidad masima,(4ª velocidad) lo que falla es ela resistencia del mismo.èsta resistencia està colocada en el lado izquierdo del cuerpo del clima,justo encima del pedal del acelerador.
  6. Paquin
    Paquin En Practicas
    14 Dic 2006
    Valladolid
    Hola Fer316:
    Yo tengo el mismo problema en el 520i 24v.
    Supongo que el fallo este en la misma resistencia.
    Va en el mismo lugar???.
    Cómo lo compruebo?
    Gracias.
  7. fer316
    Asi es,và en el mismo sitio si llevas clima manual,(ruedas de regulacion en posicion vertical,pero si llevas clima automatico,(ruedas en posicion horizontal) la resistencia cambia algo de tamaño y de sitio,en este caso està detras de la guantera,;-).
  8. CeReBrO
    CeReBrO Guest
