problemas con el clima
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por bmwmallon, 16 Jun 2006.
  1. bmwmallon
    bmwmallon En Practicas
    27 May 2005
    santiago de compostela
    530d m f10
    hola,haber si a alguien le paso lo mismo,resulta que quando pongo el clima solo enfria cuando el coche esta circulando es decir si te paras en un semaforo notas que deja de enfriar y al reiniciar la marcha vuelve a enfriar,lo lleve al conce para cargar el gas pero segun ellos todo esta bien.sabeis de que puede ser el coche es un 320d del 2002.saludos y gracias:xray:
  2. jdpanes
    jdpanes Guest
    Eso me pasa a mi con el Mercedes, pero claro, tiene 21 años... con el comapct no me pasa, enfria mucho aun parado. Puede ser por falta de carga o falta de refrigeracion del circuito (que no salte el ventilador o algo asi).
  3. Revoltos
    Revoltos Forista
    8 Mar 2006
    Sevilla
    Cuando lo conectas salta el electroventilador?
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Parece falta de gas.
  5. bmwmallon
    27 May 2005
    530d m f10
    el gas lo tiene cargado a tope por el conce,donde lleva el ventilador
  6. fer316
    Entre el radiador y el motor.
  7. lucas
    lucas Guest
    Pues si el gas esta bien, solo puede ser que el compresor no comprime el gas suficiente a bajas revoluciones, yo tuve esa averia hace años, al final otro compresor. Supongo has comprobado que esta limpio el filtro de entrada de aire, pon un termometro en las salidas del aire haber que temperatura te dá, tiene que estar en torno a los 3 a 5º, mejor si tienes una sonda de las que se ponen al polimetro.
    salu2
