Pues no se si tendre la caja un poco estopeada o que. Sintomas:Cuando lo pongo en posicion 2 de la palanca solo tiene un marcha En la D mete 1ª sin problemas y cuando mete la 2ª le cuesta mucho andar y ensiguida en unas 1000rpms mete 3ª.Al reducir por ejemplo de la posicion 3 a las 2 va todo perfecto.Alguna vez al reducir en carretera de 5ª a 4º me hace como un ruido de metalico y al hacer maniobras y poner la marchatras da como un golpe muy fuerte ¿que puede ser? por que me esta entrando el miedo de que se halla ido al carajo algo El coche es un 328ia del 96 con caja de 5 marchas automatica Gracias de antemano
Revisa como primera medida el aceite, claro que no estaria de mas que lo cambies por completo. Tengo entendido que adntro de la caja lleva un filtro que hay que cambiar/lavar y al que se tiene acceso sacandole la tapa inferior a la caja . Suerte y conta que paso, ya que yo tambien tengo una automatica pero en un 325 IS.
Ok pues le cambiare el aceite y el filtro en cuanto que saque un rato en el Taller. Por cierto que tipo de aceite lleva el cambio y cuantos litros GRACIAS
