El otro día me dí cuenta que la radio (CD Bussiness con cargador en el maletero) cuando conecto la luneta térmica trasera empieza a escucharse mal (con parásitos). Estos ruidos y la mala recepción desaparecen cuando desconecto la luneta. Me imagino que algo tendrá que ver con la antena que debe estar integrada en el cristal trasero al igual que la resistencia de la luneta térmica. ¿Qué puede estar pasando?, ¿cómo podría repararlo de manera sencilla sin tener que pasar por el concesionario? Gracias.
Detras del tapizado del montante trasero izquierdo tienes el amplificador de señal de la antena,comprueba que este todo conectado.
Joee, pues ami me pasa lo mismo, tengo la radio puesta, se escucha mayormente bien, y cuando pongo para desenpañarse la luna trasera, ala interferencias, ya no se escucha. empieza a hacer, xiiixiiiieriiiiixiiikjkjxiiiauqixiiixiiix por que es¿? como se soluciona? en el 524td?
Es que no te he entendido muy bien donde esta colocado el amplificador de señal o eso. te puedes esplicar algo mejor? Gracias!!
¿Tapizado del montante trasero?, ¿a qué te refieres?. ¿Se accede desde el asiento trasero o desde el maletero?. Gracias.
Ese tapizado es el que tapa el pilar qeu va desde la bamdeja trasera hasta el techo,junto a la luna termica.
Muchas gracias fer316. Lo desmontaré y revisaré las conexiones. ¿Tengo que tener alguna precaución para desmontar el tapizado y no romper nada?. Es la primera vez que desmontaré algo en esta máquina.
A mi lo que me pasa es que tengo una malisima recepcion de radio, cambie el modulo de la antena y sigue igual, parece ser problema de algun cable suelto al cambiar la radio de origen, aunque le llega corriente al modulo, lo vi en www.e34.net. Saludos.
Finalmente en el concesionario me sustituyeron la goma de sujección de la luna trasera porque filtraba agua hacia el maletero, comprobaron las conexiones de la antena y creo que su amplificador. Y ahora me han desaparecido los parásitos de la radio cuando conectaba la luneta térmica. Además, en el concesionario se han portado y no me han cobrado nada :dan: :dan: .
