Problemas cristal puerta piloto
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por vilopa, 5 Jun 2007.
  1. vilopa
    vilopa Guest
    Hola a todos :notworthy:
    Hace tiempo que os conozco pero nunca había participado :twitcy:
    Resulta que mi 318 tds lleva unos días que hace un "crujido" cuando subo el cristal de la puerta del piloto y anoche al subir, pilló la goma de la puerta (del carril por donde pasa" y al verlo, lo bajé y al subirlo ví que se salía un poco hacia adelante de su posición normal y no terminó de subir.
    Conseguí subirlo ayudandole con la mano. He hecho la prueba varias veces y no sube correctamente, es como si de la parte delantera subiese más lento y se gira un poco, con lo que no llega a subir del todo y se para casi al final (no sé si me explico).
    Es muy complicado desmontar la puerta (318 tds 1997)?
    He estado mirando por aquí y no encuentro nada (lo siento).
    Esta tarde quisiera revisarlo, por si se ha salido de su sitio o algo parecido....
    Muchas gracias :notworthy:
  2. axel_tds
    axel_tds Guest
    Hola compañero, yo llevo con el mismo problema que tu desde hace un tiempo. La causa es que tu ventanilla se esta empenzando a soltar de la guia. Lo mejor que puedes hacer es revisar el sistema del elevalunas, y si tienes suerte tan solo pueden ser la/s grapas que fijan el cristal a las guias. En mi caso uno de los brazos del compas se doblo un poco, y el cristal no sube recto al 100% con lo que a veces se me inclina un poco hacia delante.
    Por aqui hay un brico de como desmontar las grapas del elevalunas.
    Suerte.
  3. sete
    sete En Practicas
    26 Mar 2007
    madrid
    debajo del asidero de la puerta hay dos tornillos los quitas ( creo recordar que son de torx y van tapados con un unas piezas de plastico para que no se vean ) y luego tiras del panel hacia ti con cuidado que las grapas se joden hazlo con paciencia y no te cargaras ninguna, luego mira a ver que le pasa al cristal y ya esta!!!!:yes:
  4. vilopa
    vilopa Guest
  5. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
  6. vilopa
    vilopa Guest
    Eres un fenómeno....:wink:
  7. jidoman
    jidoman Guest
    no creo che son las grapas pero con este precio merece la pena cambiarlas :)
    me pasaba algo parecido, en mi caso mirando las gomas de las guias estaban desplazadas y al subir el cristal se movia adelante unos mm y subia raro
    ( tambien tenia unos sonidos raros, como si tuvieras algo roto por dentro de la puerta)
  8. vilopa
    vilopa Guest
    Si el mío también hace ruidos raros, sobre todo cuando sube.:realmad:
    Por lo pronto he pedido las dos grapas, para cambiarlas de todos modos. Lo que no encuentro es grasa para ponerle, pues no quiero usar 3-1.
    El Viernes quiero mirarlo.
