problemas depósito bmw 318 tds
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por buri, 24 Ago 2005.
  1. buri
    buri Guest
    Tengo un 318 tds 5p del año 95. Cuando voi a hecharle gasoil, al abrir la tapa del depósito, parece como si tuviera vacío. Además, el indicador de gasoil del cuadro permanece con la luz de reserva y la aguja en cero.Este problema parece ser del aforador, creo? Lo del depósito,. puede ser tenga algun respiradero obstruido?Gracias
  2. fer316
    Bienvneido al foro,;-).
    En cuanto a tu consultas o dudas,tu mismo te has contestado,;-).
    Por cierto,te muevo el post al foro correspondiente a tu modelo,e36,;-).
  3. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS dl Reyes,Valencia
    Otra averia tipica que mi coche no ha sufrido todavia y que no creo que me libre.
    El aforador
  4. fart5
    fart5 Forista Legendario
    7 Nov 2002
    Salamanca
    Bienvenido;-)
  5. buri
    buri Guest
    Gracias por contestar. Podria ser que,el vacio que se crea en el depósito impida que el aforador no funcione bien y en consecuencia en el cuadro, el indicador marque la reserva. Si fuera asi, no habria necesidad de cambiar el aforador? Por eso me inrteresa saber si el depósito tiene algun tipo de respiradero?
  6. fer316
    Tiene un respiradero en el lado derecho,pero el aforador esta roto,desmontalo y veras un cable cortado,lo suedas y listo,;-).
  7. buri
    buri Guest
    He estado intentando localizar el respiradero pero no lo veo.Podrias especificar donde esta exactamente?Gracias
  8. fer316
    El respiradero esta entre el deposito y el chasis,en la parte derecha y delantera del deposito.
  9. Delauer
    Delauer Forista Legendario
    6 May 2004
    Bizkaia
    Bienvenido al foro ;-)
  10. buri
    buri Guest
    hola, esta mañana he llevado el coche a un foso y efectivamente, encontre el respiradero en donde me dijiste.Le dimos un poco de aire a presión, con el tapon abierto, y mañanavoi a probar si ya no hace vacío.
  11. fer316
    Esperemos los resultados,;-).
  12. buri
    buri Guest
    El problema del vacio que se creaba en el depósito ya se ha solucionado al soplarle aire por el respiradero,gracias por la ayuda.
  13. fer316
    Perfecto,me alegro y gracias a ti,;-).
  14. buri
    buri Guest
    Hola a todos,ultimamente tengo problemas a la hora de encender el coche por las mañanas.Creia que era de la bateria, se la cambie pero el problema persiste.Sobre todo cuando hiela, tengo que mantener la llave durante 30 segundos y se enciende pero con mucha dificultad.Despues a lo largo del dia no me ocurre. Parece como si no le llegara combustible? Alguna idea de que puede ser?
  15. fer316
    Podrian ser los calentadores o alguna pequeña fuga de gas-oil en la zona de los inyectores,fuga que con el motor parado se convierte en toma de aire,toma de aire que hace que el gas-oil retorne al deposito vaciando todo el circuito,por ello hasta que no se llena ese circuito el motor no arranca.
  16. buri
    buri Guest
    Resulta que el coche le tengo en garantia. De hecho el viernes me voy de vacaciones al pueblo (en galicia), ya que me tienen que arreglar lo del indicador del depósito y de paso que me mire esto.No hay problema en que lo lleve, son 670 km?
  17. fer316
    Nigun problema,solo recuerda que no te funciona el marcador del combustible,;-).
  18. buri
    buri Guest
    Ya te contare a la vuelta a ver como a ido la cosa.Gracias
  19. fart5
    7 Nov 2002
    Salamanca
    No esta de mas que le pongan al beme una válvula antirretorno, su precio es ridículo y los beneficios inmensos (arranque mas rápido por lo tanto menos desgaste de batería y motor de arranque)…
    Una vez que se solucione la fuga en el sistema de alimentación, si el arranque no es instantáneo después de esperar a que se apague el chivato de los calentadores, cambia éstos. ;-)
  20. buri
    buri Guest
    Estube la semana pasado en el taller donde compre el coche y le comente lo que le sucedia (todavia esta en garantia),me dijo que no habia problema, que me lo iban a arreglar. Si el problema es de una fuga, le voi a comentar la opción de poner una valvula antirertorno.Si por algun motivo no me la ponen,se la puedo poner yo por mi cuenta?
  21. fer316
    La puedes poner sin problemas,no tienes mas que cortar un tubo y colocar esa valvula.
  22. jonjo
    jonjo Guest
    y donde se pondria esta valvula antirretorno y donde se consigue?
    un saludo
  23. fart5
    7 Nov 2002
    Salamanca
    La puedes comprar en cualquier tienda de repuestos.
    Ha de ir colocada en el tubo de retorno, de forma que permita el paso del gasoil hacia el depósito
  24. buri
    buri Guest
    Hola a todos. Ya me han resuelto el problema. eran los calentadores que estaban tocados.Ahora enciende perfecto.En cuanto a la valvula mevoi a poner en ello_Otra cosa,ya le he hecho unos 10000 km al coche y me gustaria cambiarle el aceite. Debo esperar a k me salga el OIL SERVICE?
    Si no tengo que esperar a que salte.,puedo cambiarselo yo mismo en mi curro?Alli tenemos un foso y no me cuesta nada cabiarselo.Sin embargo un amigo mio que trabajo en NORAUTO me ha comentado quew
  25. buri
    buri Guest
    Si no tengo que esperar a que salte.,puedo cambiarselo yo mismo en mi curro?Alli tenemos un foso y no me cuesta nada cabiarselo.Sin embargo un amigo mio que trabajo en NORAUTO me ha comentado que a
  26. buri
    buri Guest
    Si no tengo que esperar a que salte.,puedo cambiarselo yo mismo en mi curro?Alli tenemos un foso y no me cuesta nada cabiarselo.Sin embargo un amigo mio que trabajo en NORAUTO me ha comentado que a los
  27. buri
    buri Guest
    Si no tengo que esperar a que salte.,puedo cambiarselo yo mismo en mi curro?Alli tenemos un foso y no me cuesta nada cabiarselo.Sin embargo un amigo mio que trabajo en NORAUTO me ha comentado que alii
  28. buri
    buri Guest
    Si no tengo que esperar a que salte.,puedo cambiarselo yo mismo en mi curro?Alli tenemos un foso y no me cuesta nada cabiarselo.Sin embargo un amigo mio que trabajo en NORAUTO me ha comentado que alii a
  29. buri
    buri Guest
    Si no tengo que esperar a que salte.,puedo cambiarselo yo mismo en mi curro?Alli tenemos un foso y no me cuesta nada cabiarselo.Sin embargo un amigo mio que trabajo en NORAUTO me ha comentado que alii a los
  30. buri
    buri Guest
    Si no tengo que esperar a que salte.,puedo cambiarselo yo mismo en mi curro?Alli tenemos un foso y no me cuesta nada cabiarselo.Sin embargo un amigo mio que trabajo en NORAUTO me ha comentado que alii cuando
