Problemas en un faro
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por SwaR, 16 Ago 2007.
  1. SwaR
    SwaR Guest
    Buenas,
    Tengo un problemilla con uno de los faros que me tiene un poco extrañado. Se me enciende el check correspondiente al faro continuamente, pero comprobando las luces suelen ir todas, excepto en alguna ocasion que en vez de encenderse la luz de posicion de ese faro se enciende el intermitente quedandose fijo :mad:
    ¿Alguna idea?
  2. A Mi Me Pasa Con Las Dos Luces De Posicion De Atras. Me Aparece El Chivato Como Que Estan Fundidas, Pero Funcionan A La Perfecion. Mi Mecanico Me Dijo Que Era Problemade Cables O De La Placa Donde Estos Conectan. Lo Tengo Que Llevar A Final Del Verano. Sino Te Molesta Mucho El Chivato Puedes Aguantar, Porque Seguro Que Es Eso Una Mala Conexion.
  3. BMENDI
    BMENDI Forista
    17 Nov 2005
    Bilbao
    Suele ser que hace mala conexión o que le queda poca vida a la bombilla. A mi me pasa en una trasera, la giro o la quito y la pongo y se acabó el fallo.
  4. SwaR
    SwaR Guest
    Pues ya lo dejaré para la revision, que la pasaré a finales de este mes
    Gracias!
  5. manuses
    manuses
    9 Ene 2007
    bilbao
    Es un problema de la conexión de la bombilla ( al hacer el check detecta más resistencia de la que debiera y el sistema cree que está fundida) o de la conexión del cable (lo mismo, detecta más resistencia), lija ligeramente la conexión de la bombilla (tanto de la propia bombilla como del portalámparas), si es del cable asegurate de que no esté requemado, por mala conexión aumenta la resistencia, por tanto el calor y al final queda todo chamuscado.
    Sds.
  6. Shinji
    Shinji Forista Senior
    30 Ago 2004
    Alcalá de Gra.(Sevilla) ESPAÑA
    Exacto, muchas veces ocurre eso: limpias los contactos de mierda y óxido con limpia-contactos y paciencia y se acabó el problema. A mí hace un año me empezó a dar por saco la luz de cruce delantera derecha, lo limpié y hasta hoy :wink:
  7. enano330
    enano330 Forista Senior
    29 Nov 2006
    Guam
    un BMW
    a mi me pasaba con el foco delantero derecho, lo desmonte y comprobe que estaba lleno de agua, supongo que de haber lavado el motor... limpie el conector, lo encinté y hasta hoy sin problema alguno.
  8. SwaR
    SwaR Guest
    Ayer estuve mirando un poco por encima a la que salí del gimnasio y no vi muy bien como se cambian las bombillas, con lo facil que era en mi zx.....
    Hay por ahi algun brico o algo donde lo ponga??? no tengo el libro del coche :wideeyed:
  9. LITROS_330CD
    LITROS_330CD Forista Legendario
    8 Nov 2006
    VIGO
    tienes que quitar el tapizado del maletero donde esta la bandeja de herramientas,bueno solo te bastara soltarlo de las grapas de arriba. y listo
  10. SwaR
    SwaR Guest
    Me parece que te has ido muy atras ... el problema es en un faro delantero jeje
