Problemas para pasar itv por altas emisiones de co2
Tema en 'Quejas a BMW' iniciado por jaimeq, 21 Ene 2017.
  1. jaimeq
    jaimeq
    21 Ene 2017
    318i
    ¿¿Conocéis a alguna persona con problemas para pasar la itv por altas emisiones de co??2.
    Tengo un 318i de gasolina e90 del año 2007. El taller BMW me dice que la solución es cambiar inyectores los cuales ya fueron sustituidos hace una par de años en campaña ya que solo me cobraron la mano de obra de la sustitución.
    Me da en la prueba de emisiones de itv niveles altísimos en acelerado ya que en relenti todo perfecto.
    Última edición: 21 Ene 2017
  2. RmanuelC
    RmanuelC En Practicas
    3 May 2015
    Córdoba
    520D F10
    Dudo que sean los inyectores. Si no tiembla a ralentí ni hace extraños. Me decanto por las sondas lambdas alguna que este mal, en tu caso lleva dos si no me equivoco. Eso hace que la mezcla sea más rica y de fallo de gases.
  3. tronco39
    tronco39 Clan Leader
    16 Ago 2007
    Comunidad de Madrid
    Unos cuantos
    Sonda o sensores NOX???
  4. superm5
    superm5 Forista Senior
    18 Dic 2007
    Sera CO no CO2 :).
    Lo primero, ¿te están haciendo bien la prueba?. El motor debe estar en su temperatura óptima para que el catalizador funcione correctamente y dar los valores que tiene que dar. Esto lo digo porque mi mercedes, hay años que está en el límite, otros que está perfecto, ... y sin hacerle nada.
    Aún así, la próxima vez, intenta mantenerlo acelerado antes de la prueba durante 1m a unas 2500rpm para que caliente un poco o dale un buen paseo antes de ir a la ITV a un régimen alto (por ejemplo, en 2ª a 4500rpm que no hace falta ir a 200km/h).
    Y si el coche está bien, y te sigue dando problemas, pues nada, quita el filtro de aire, pasa la ITV y luego se lo vuelves a poner.
  5. Jose Maldonado
    Jose Maldonado En Practicas
    12 Ene 2017
    BMW e46 y e28
    Deberias de mirar la tension a la que trabajan las sondas lambda.
    Si es poco puedes echarle uno productos de tratauto para bajar la emisión, para engañar la maquina de la ITV...
