buenas compañeros,haber si alguien sabe de q va lo q me ha pasado....,el tema es q haciendo caso a un post q circulaba por aqui sobre limpiar el climatizador por dentro,pues me puse en faena,eso si,no desmonte el clima como en el post ponia,sino q con un bote de esos de limpiar los teclados de ordenador,osea gas comprimido,le pase al pequeño ventilador q lleva y q por cierto tenia mas mierda q el palo un gallinero,bueno el caso es q quedo impoluto,pero el problema viene ahora,al poner el clima al minimo al cabo de unos 5 minutos se pone al maximo el solito sin q nadie lo toque.... q le ha podido pasar???? un saludo a todos y mucha mierda en un dia como este..........
Parece fallo de la resistencia del ventilador,pero comprueba que el mando del clima no tenga nada de humedad dentro o si el peqeuño aspirador funciona o te lo has cargado.
Cuando dices pongo clima al minimo que es? Que pones el ventilador al minimo o la temperatura? Si lo que pones es el ventilador y el solito se pone a tope o hace cosas raras puede ser como bien te dicen por aqui la resistencia pero miralo antes. De todos modos que raro que limpiando la consola del clima se te estropee la resistencia, que creo que ni siquiera es una resistencia sino una pequeña etapa de potencia que convierte una pequeña señal que le da el clima en otra mas grande para alimentar el ventilador. Que me corrijan si me equivoco. Espero que no sea nada.
Hola Nagasaki,la verdad que tiene pinta de humedad en el electrocircuito, pero hasta que no lo lleves a tu mecanico de confianza no lo vamos a saber, quiza sólo sea desmontar secar y comprobar o si fuera algún corto que hubiera que reparar pide presupuesto, porque si se te pasa el presupuesto a lo anormal, quizás puedas encontrar algúno por quí por el foro. Suerte y un saludo. :spit:
Aunque estoy pensado que mi circuito ya está empezando a hacer algo raro tambien, un ruidillo... raro, raro, raro.......:loco:
hola,cuando digo q pongo el clima al minimo me refiero al ventilador,fue limpiando el clima pero por la parte de atras q es la q viene un pequeño motor con un aspa,entrarle agua no le ha entrado por q fue solo aire y no toque nada mas...........,y de las clavijas tampoco es por q cada una va en su sitio,no hay manera de equivocacion...........
