Problemillas con el arranque
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por arty-bmw, 19 Jun 2005.
  1. arty-bmw
    arty-bmw Guest
    Ultimamente estoy notando que tarda como medio segundo en empezar a girar el motor...es un pequeño retardo desde que giras la llave hasta que arranca.Hoy me lo a vuelto a hacer y me a dado por parar el coche y volverlo a arrancar haber si seguia haciendolo, pero el joio no a querido arrancar =D= .Sonaba un "clack" cuando le giraba la llave pero nada de nada.......la bateria no es porque tengo corriente y lleva puesta un mes.....haber de que puede ser esta vez.....
  2. fart5
    fart5 Forista Legendario
    7 Nov 2002
    Salamanca
    Por lo que indicas esta mal el rele del motor de arranque, aunque conviene asegurarse que la batería esta bien. Es importante que los bornes de la batería y de los cables estén limpios y hagan buen contacto.
    Las escobillas del propio motor de arranque pueden estar agarradas o desgastadas y fallar igualmente. =P~
  3. rafaz.
    rafaz. Forista
    16 Nov 2003
    cantabria
    Tal y como te indica Fart5 tambien revisa el borne del motor de arranque, que este limpio sin incrustaciones y bien prieto. Suerte.
  4. Auto Olmo
    Auto Olmo BMW SERVICE Patrocinador
    8 May 2004
    www.autoolmo.bmw.es
    Aparte de lo comentado por mis compañeros,puede ser fallo del conector de la cerradura de la direccion.
  5. arty-bmw
    arty-bmw Guest
    Como puedo reconocer ese rele? esta en la caja de fusibles? tengo el listado de fusibles pero el de reles no......haber si puedo empezar por ahi
  6. tuso
    tuso Guest
    hola ,eso mismo me pasa a mi pero solo me lo hace cuando el coche esta escesivamente caliente,me lo hace solo cuando hace estas temperaturas tan altas,al arrancar me suena un clak y ya le cuesta como 3 o 4 segundos arrancar y claro no se si te pasara a ti pero como tarda en arrancar huele a gasolina un monton.Dime si es mas o menos lo k te pasa a ti ,y si puede ser lo del motor de arranke o k .GRACIAS
  7. fart5
    7 Nov 2002
    Salamanca
    El rele del motor de arranque y el motor de arranque forma una misma pieza. El cable grueso de la batería va directamente conectado al rele.
    Al accionar la llave en posición de arranque el rele suministra la corriente 12 V de la batería y al mismo tiempo desplaza el engranaje o piñón de ataque acoplándolo con el volante del motor….
  8. tuso
    tuso Guest
    mE PODRIASS DECIR SI ES ESO LO K PUSE ANTES PUEDE SER DEL RELE O DEL MOTOR DE ARRANKE Y KE PUEDO HACER.ALGUN ARTICULO K ALLUDE O ALGUNA FOTO PORFA .gracias
