PROBLEMON CON CAJA AUTOMATICA ayuda gracias
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por jessbmw, 13 Ago 2007.
  1. jessbmw
    jessbmw En Practicas
    16 Abr 2007
    Nova Terra
    hola a todo pues con la novedad de que ahora tengo este problea con mi auto lo prendo pero si paso a neutran me aparece ese engrane con el signo de admiración enmedio entonces no se porque pasa esto de verdad me tiene muy preocupado y solo lo hace cuando el auto se moja por la parte de abajo y cuando llueve solo es cuetion de que se seque y lo deja de hacer pero alguien sabe ques lo que hace que aparesca esta falla y como puedo hacer para resolverla les digo y les repito lo hace cuando se moja por la parte inferior de auto esto es muy molesto porqueel auto con esa falla gasta mucha gasolina y pues tengo que traerlo a bajas velocidades en lo que se seca que cosa es no lo se pero tengo que esperar a se quite solito ese error ayuda por favor
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  2. JANDRO-E36
    JANDRO-E36 Forista Senior
    18 Nov 2006
    Diesel power ;)
    A Mi Se Me Encendio Una Vez Y Era Porque Llevava Desconectado El Caudalimetro
  3. anjosa
    anjosa En Practicas
    20 Ago 2005
    ZAMORA
    A mi tambien me paso una vez, iba por autopista y tuve que poner N para motor el motor sin salir de la autopista y al arrancarlo se me puso el icono ese, pare, desconecte un par de minutos la bateria y la conecte y no me volvio a pasar.
    saludos
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Si solo te ocurre cuando se moja,comprueba el conector del cableado de la caja,podiras estar flojo o faltarle la arandela de goma que hace las veces de sellador.
  5. jessbmw
    16 Abr 2007
    Nova Terra
    muchisimas gracias Fer, pero ahora la pregunta es donde esta ese conector porque me asome y vi varios pero pues me da cosa mover uno que no vaya a ser si me puedes decir en donde se encuentra ubicado te lo agradeceria o si alguien sabe donde esta tambien lo agradesco y mejor aun si alguien le puede sacar una foto lo agradeceria millll
    muchas gracias:wink:
  6. fer316
    Si no recuerdo mal ese conector està en la parte trasera de la caja y es redondo con un monton de pines.
