Pues eso tego la ultima version de ETK, funciona perfectamente pero cuando quiero empezar a instalar el TIS (primero Sysadmin) llego hasta donde me dice k elija el idioma pincho español y no hace nada ni se inmuta, el PC tampoco se me queda bloqueado. A alguien le a pasado? Que debo de hacer? Muchas Gracias!
Lo mejor de todo esto esque en otro ordenador si que me funciona el mismo DVD no se k pasa pero no lo entiendo. Los 2 ordenadores tienen el mismo sistema operativo.
¿Pero bloqueado cómo? ¿La flechita totalmente congelada y que no se mueve? Si es eso, malo malo.... puede ser hard defectuoso.
sisi, la flechita se mueve pero luego cambia al cursor normal y nada como si no hubiera pasado nada, es lo k me moskea en un pc si y en otro no
Prueba a instalar el JAVA de www.java.com. Los nuevos ETK creo recordar que van con JAVA. Prueba también a desactivar el antivirus o software de ese tipo a ver si es que lo bloquea o algo. Si no va, arranca en modo seguro con F8 y funciones de red y pruebas a ver si deja, pero = ahí no va porque Win no carga todos los servicios, aunque no cuesta nada probar a ver... De todos modos, = es el DVD que está mal, o está corrupto. ¿Lo has probado en otro PC a ver? Si tu pc se queda bloqueado, igual es porque ese instalador deja algún proceso en ejecución "chupando" máquina o bien porque tienes algún otro problema con el sistema que aflora al ir a instalar eso.
nada no lo consigo, e provado toso lo que me has comentado SPTR y cuando quiere empezar a instalar me tira fuera al escritorio de Windows, lo k me extraña es k en otros pcs como el del curro si k a funcionado y es el mismo dvd la misva version de ETK etc....
¿Has probado a iniciar Windows en modo seguro con F8 e instalar desde ahí a ver si funciona? Algo no va bien en ese equipo pero a simple vista es dificil saber qué.
Prueba a limpiar el registro del sistema operativo, utiliza el comando regedit y borra todas las entradas que hacen referencia al programa en cuestion "Sysadmin". Es probable que tengas una instalacion parcial del programa que no te deje continuar con el resto. Suerte.
