Hola amigos el modelo del auto es 320i e36 sedan el caso es que la puerta del maletero no se abre, el problema parece que es en la conexion del boton con la cerradura. El boton funciona pero no abre la cerradura que puedo hacer Por favor ayudemen gracias
si es berlina no podras llegar al maletero de ninguna forma.. a no ser k te lies kn la radial..:twitcyara poder abrirlo te tendras k kargar algo.. piensa komo pensaria un ladron...:wink:
¿Recuerdas haber dejado alguna mochila o tela cerca del anclaje de cierre? Supongo que habrás probado a girar llave una y otra vez. Es una auténtica putada, pero antes de meterte con la radial siempre puedes amputar un piloto trasero. Pilla un bote de aceite en spray de los que tienen un tubito largo aplicador y métele el bote entero si hace falta usando el tubito. Y lo de quitar las molduras de la luz de la matrícula, tal vez podría mejorar el engrase, pero meter la mano por ahi se torna imposible. La grasa nun ye Dios, pero fai milagros (La grasa no es Dios, pero hace milagros) Frase de mi mecánico. SALUDOS
si la cosa se pone chunga intenta lo siguiente!!si desmontas el respaldo de tu coche veras como esta marcado un recuadro en el centro q viene preparado pera montar un porta eskis pues ese recuadro de chapa se puede kitar con relativa facilidad y tendras una avertura hacia el maletero bastante maja sin j*der nada!!haber si esa habertura te es suficiente para poder manupular algo la cerradura desde el interior del coche!!
A mi me ha pasado justo lo mismo, y creo que es por una ropa que he dejado ahi, aunque yo si tengo asientos abatibles, esta tarde me liare con ello...
Anda a un cerrajero y sino y para no romper tanto, metele con un taladro y una mecha para romperla de esa forma.
amigos tiene alguien el despiece de la cerradura para saber bien la ubicacion y ver si se puede acseder a ella causando en menor daño posible
www.realoem.com Méte los datos de tu coche y busca. Sino en el archivo tienes el manual de taller del coche. http://www.bmwfaq.com/f52/manual-de-taller-bmw-e36-diesel-y-gasolina-espanol-123046/ SALUDOS
lo mejor que puedes hacer: coge un taladro con una broca de 10 y taladra justo donde metes la llave. luego con un alambre la abres sola
Anda c**o! Entonces sí que está jodido el tema... :???: Tendrás que recurrir a los servicios de un profesional... usease, el caco del pueblo :mask: :twitcy:
aver, los bmw tambien se pueden abrir quitando la gonma que va entre la luna y la puerta, pero si tu necesitas abrir el maletero,,,,,,,,,,,,,, no te queda otra
como llevamos ese maletero? ter ofrezco una "idea" es un poko putada pero bueno.. provoka un accidente k te den x detras culo nuevo, maletero abrira..., y podras kobrar algo de pasta x dolor de cuello.. vaya ideas de bonbero j0j0j0 salu2
