hola la pregunta es sencilla, quiero poner el cuenta del aceite a cero, de que modo se hace, cuando tu modelo es del 99, ya tengo el cable preparado, puede ser asi, con la llave en posicion 2 , y con un estremo del cable en el pin 14 y la otra haciendo masa durante 3 segundos, despues quito el cable retiro la llave sin arrancar y ya esta, es asi o me confundo, gracias y un saludo
muchas gracias ya lo tengo, lo intente el otro dia y flipe , yo puse a masa el pin 14, y empezo a calentar el cable de una forma que no veas, ya que no jodi algo un saludo y gracias
¿Dónde se encuentran esos pines? ¿Hay por ahí alguna caja de pines o algo así? ¿Valdrá lo mismo para el M3?
Actualizado el software a la ultima version ....:mus- .......a boli o rotu permanente.....:dan: :dan: :dan: salu2
Los pin´s estan en una especie d cilindro ,segun habres el capo ,arriba a la izq ,cerca dl hueco donde deberia estar la bateria. Se destapa a rosca y supongo q en el m3 sera igual ,pero no se ,eso es mucho coche pa mi :roll:
Gracias felix55, lo buscaré. Lo que no creo, es que me atreva a meter mano ahí... lo mismo preparo una picia... con la eletrónica prefiero no jugar..
