hola a todos queria saber si me podiais decie cuantos centimetros tiene de alta una llanta de 18 y la diferencia que hay en centimetros con la de 19" es para saber si tengo q bajar un pokito la suspension cuando las coja,gracias y un saludo
1 pulgada son 25.4 mm, lo que no entiendo es porque lo asocias a lo que tienes que bajar el coche, se supone que tienes que montar una medida equivalente a la original, si subes 1 pulgada la llanta tienes que poner menos perfil de rueda para quedarte como estabas.
si son equivalentes los neumaticos que pones, lo mismo da llevar 15 que 20 pulgadas...de llanta, porque tendrias que poner el perfil adecuado... otra cosa es el et y el ancho de gomas, pero eso no tiene que ver con el diametro de la llanta
Efectivamente, la diferencia entre 18 y 19 de la llanta la tienes que compensar con el alto de la goma. Al final la diferencia es de 2 o 3 mm nada más.
Totalmente permitida, solo tienes que aflojarle unos leros al ingeniero de la compañía de homologaciones, y hala, a pasar la ITV con un Escort con llanta 19/345 (caso real) Todo funciona asi en este pais...
Por desgracia..........y todavia hay gente que se queda tranquila diciendo que su coche está homologado
Pues eso, la diferencia de una pulgada, 2.54cm. Lo que te han dicho, a poner menos perfil de neumaticos y "arreglado" :???:
hola...la diferencia es pequeña entre 18 " y 19".mi coche lleva ruedas de 255 detras con llantas de 19 " y delante 225 con 18 ".anda muy bien y tiene una adherencia perfecta.
