Buenas!. Resulta que mirando altavoces Alpine para sustituir los de serie por algo un poquito mejor me encuentro esto... 250W de potencia de pico • 40W de potencia RMS • Respuesta de frecuencia: 35Hz – 30kHz • Tweeter orientable • Adaptador incluido // Coaxial 5x7" Y esto [Type R Woofer] • 40 mm Diameter Voice Coil • Butyl Rubber Edge • Multi-Layer Cone • Linear Drive Magnet [Type R Power Specification] • Mounting Diameter 181 x 125 mm • Power Handling Capacity (Peak) 200W • Power Handling Capacity (RMS) 40W • Weight 1.5 kg (one piece) • Mounting Depth 69.5 mm • Sensitivity 87 dB/W (1m) • Frequency Response 35Hz-30kHz [Type R Tweeter] • Point Source Coaxial • Neodymium Magnet • 25 mm Silk Soft Dome Tweeter Por tamaño pienso que pueden entrar en el hueco que trae el Compact para ellos, pero lo que no veo es la diferencia entre ellos. Parece que tienen el mismo rango de respuesta y potencia RMS, pero del "S" no hay tanto dato como del "R". Está claro que son de gama media uno y media-alta el otro, pero ¿merece la pena la diferencia?. ¿Como lo véis?.
Pues es con la fuente Alpine CDA-9853-R que tengo montada. No hay etapas de potencia, los moverá la fuente (4x50) que para mí llega de sobra.
Pley, no habrás hecho algún curso eclesiástico, para cura o alguna de sus variantes?, es que lo que dices va a misa :amen: :thumb: :thumb: . SAludos
La serie S de Alpine junto con la serie E es para radio poco potentes, como la bussines por ejemplo. La serie R admite ser amplificada y/o movida por radios normales a mayores potencias, ideal para el CDA de Alpine que va a poner. Puede poner el S tambien, pero la calidad de sonido del R es mejor. Saludos
