Hola, esto que es? Imagino que tendran algo que ver con el sensor de las pastillas de frenos y el del abs, pero pq van esas conexiones ahí fuera y no por dentro, por el compartimento del motor? Estarian más resguardadas del polvo, el agua, la suciedad... Van guardadas en una especie de cajita, pero cuando la abrí estaba llena de mierda. Saludos
Da igual,son estancas las conexiones,si las desconectas veras que dentro estan impolutas,;-). Por cierto,la conexion azul es el cable del sensor del ABS,y la negra del sensor de desgaste de las pastillas de freno.;-)
Lo imaginé, pq el sensor de las pastillas solo está en una rueda (la izquierda) y el único que se "repetia" era el azul, del abs. Atrás ocurre lo mismo. Imagino que solo controlaran una rueda pq la diferencia de desgaste entre una y otra debe ser mínima. Gracias Fer.
