hola tengo otro post abierto pero como no parece que saco ninguna respuesta pongo este otro titulo para ver si hay mas resultados chequeando con el interface carsoft me da estos errores en el inst cluster los borro pero vuelven a salir los errores son: falta identificacion can suministro corriente r lcm-averia/error interno el coche me hace algun pequeño fallo sobre 2000 rpm, no siempre, y yo creo que anda menos de lo que deberia haber si alguien me da un poco de luz
parece que hace falta algo que se llama cis pero no veo nada al respectotiene alguien idea de los errores?
ya se o que es el lcm modulo de control de luces pero las luces funcionan correctamente , igual es por el kit de xenon, aunque no da fallo en el cuadro
me estoy dando cuenta que en el cuadro no se me encienden los leds de antinieblas delaneros o traseros ni tampoco el de las largas seguro que tiene relacion con esto.
Fallo identificacion CAN es por que el cuadro no està conectado o lo està deficientemente con el coche,(todas las unidades estan conectadas entre sì a traves del BUS CAN) y fallo suministro corriente R es que le falta la señal de priemra posicion de contacto (posicion R o radio) revisa los fusibles.
muchas gracias esperaba ansioso tus respuestas hoy he borrado los errores y el de can n ha vuelto a aparecer , seguramente se produjo por que un dia solte el cuadro y lo arranque sin el por lo que se quedaria el error en la memoria en cuanto a lo otro en la primera posicion de la llave solo me funciona la radio y nada mas, en la pagina de katastra pone que para hacer el test del cuadro pulsar el boton reset y llevar la llave a la posicion 1 , pues mi coche en la posicion 1 no hace nada y es necesario llevar la llave a la posicion 2 si me funciona la radio en posicion 1 es que el fusible esta bien o ¿hay mas fusibles que deberian funcionar en esa posicion? gracias y haber si con esto lo arreglo otra cosa ¿si cambio el cuadro por uno desguace funcionaria?
fer eres el mejor mecanico del mundo me arreglas el coche sin verlo bueno ya esta arreglado os cuento toda la historia yo compre el coche de segunda mano y se conoce que el anterior dueño o en el taller que frecuentaba le quitaron el fusible nº10 y porque direis, pues por que se ha encendido la luz del airbag y al quitar ese fusible se apaga la lucecita y ademas deja de funcionar el obc y los leds mencionados. voy a abrir otro post porque igual tengo que poner una reclamacion al conce ya que lo lleve a chequear y me cobraron 150 euros y me dijeron que el coche no daba ningun error y me dijeron que tampoco me podian activar el obc porque la panlanca era de segunda mano, yo no dije que seria de segunda mano. voy a abrir el post y haber lo que me aconsaja la gente. gracias a todos
