¿que Esta Fallando?
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Tony-BCN, 19 Jun 2005.
  1. Tony-BCN
    Tony-BCN Guest
    Hola a todos.
    Esta misma tarde viniendo por la autopista, el coche (un 330d del 2000) ha empezado a hacer como una especie de pequeños temblores (no llegaban a ser tirones) y el motor bajaba de revoluciones hasta situarse en las 2500 rpm y por mucho que acelerase, no pasaba de las 2500. Por debajo de las 2000 rpm. iba algo mejor, pero seguía notando la vibración (era algo parecido a como cuando circulas con firme rugoso).
    Luego, ya en ciudad, al parar en los semáforos el coche temblaba como si fuera un tractor.
    ¿Os a pasado ésto a alguno de vosotros?
    Fer, que opinas? ¿caudalímetro? ¿bujías? ¿fallo en algún inyector?
    Gracias y saludotes.
    Tony
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Parece fallo de inyectores,aunque no dejes de lado el caudalimetro,llevalo a chequear,en cualquier caso el fallo se memoriza.
  3. Tony-BCN
    Tony-BCN Guest
    Gracias fer. A ver si mañana lo llevo y que lo pasen por la máquina.
    Un abrazo
    Tony
  4. xomin
    xomin Forista
    31 Oct 2003
    Barcelona
    E91 / G21 M340i
    Tony-BCN, como dice el amigo Fer tiene toda la pinta de Inyectores. Si en BMW te dicen de cambiarlos prueba primero a llevarlo algún taller dónde se dediquen a la limpieza de éstos. Te lo digo por dos cosas, la primera te la puedes imaginar, si son inyectores es una pasta!!! a 300€ por barba y segundo, parece que el problema es debido a la carbonilla que se hace dentro. Si fuera ésto último quizás los puedas salvar con una limpieza profesional. Si finalmente te decides a hacerlo cuenta cómo te ha ido pues puede ser una solución al maldito problema !! (llevo dos cambiados y me quedan cuatro !!)
  5. Tony-BCN
    Tony-BCN Guest
    Pues fer tenia razón.Problema en los inyectores. Tenia "petados" tres de los seis inyectores, por lo que se los han cambiado todos ya que antes o despues hubieran petado los otros.
    ¿Como es posible que con 70.000 km. le haya pasado? Respuesta de BMW: Agua en el gasoil... ¿Que os parece?
  6. José Ramón
    José Ramón Forista Miembro del Club
    30 Mar 2004
    Tarraco Imperial
    Ostras, qué faena. Lo siento. ¿y no se puede evitar de alguna manera? ¿aditivos? ¿limpiadores? algo...
  7. NANO115
    NANO115 Forista Senior
    26 Abr 2004
    En un M///
    M3 E46 Cabrio
    Juer........como empezemos así....:mus- Yo desde luego lo tengo claro , yo le pongo el mejor, y a cruzar los dedos.:mus-
    Espero que no te de mas problemas.
    Salu2
  8. poderoso
    poderoso Guest
    si puede ser agua en gas-oil, antes llevaba un Land Rover discovery de la empresa y le pasó varias veces, siempre echabamos gas-oil en la misma gasolinera y hablando con otras empresas que tambien son clientes de esa gasolinera les pasaba lo mismo, cambiamos de gasolinera y no ha vuelto a pasar.
  9. xomin
    xomin Forista
    31 Oct 2003
    Barcelona
    E91 / G21 M340i
    Tony-BCN ya te he preguntado en otro post. Si no te importa puede decir cuanto te han cobrado por el cambio?. Lo digo porque yo llevo cambiados dos.
  10. Tony-BCN
    Tony-BCN Guest
    Hola xomin.
    He contestado a tu pregunta en el otro post.
