Que mas deberia acerle al bmw aparte de canvio de filtros y aceite?
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por LoKoBmW, 3 Jul 2006.
  1. LoKoBmW
    LoKoBmW Guest
    Pos eso acabo de acer 99 000 km, me tocaria acerle ya canvio de aceite y flitros. Cuantos litros de aceite caben en el compact? Creeis que deberia acerle algo mas? bujias etc etc. saludos
  2. danicsc
    danicsc Guest
    yo sobre los 10000 mas o menos
  3. TEIVOS
    TEIVOS Forista Senior
    25 Abr 2006
    (Madrid)
    Buenas... no hay que cambiarlo cuando te lo ponga en el indicador de servicio??
  4. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    Madrid/Canillejas y Palencia
    325 tds Touring
    yo siempre a los 10000km aun en el leon que tenia aceite para 30000km por que siempre me han dicho que el aceite es la vida del motor y al leon le he zurrado mucho y con 90000km y ni un problema, aunque sea mas dinero si se lo cambias antes el coche, el motor en general te aguantara mas.
  5. NeXtro
    NeXtro Guest
    Buenas;yo se lo cambio cada 7.000 Km ya que en el aceite esta la vida del motor.
    El compact creo q lleva sobre 5 litros de aceite,y el filtro creo q vale sobre 24€.
  6. FR1000
    FR1000 En Practicas
    16 Ene 2005
    ARGENTINA
    Yo tambien a los 7000 y ando tranquilo.
  7. fart5
    fart5 Forista Legendario
    7 Nov 2002
    Salamanca
    Cada 10.000 km. o una vez al año lo que primero llegue…:)
  8. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS dl Reyes,Valencia
    yo cada 6-7mil, pero porque el turbo quema muchisimo el aceite. Y de hecho el aceite es la unica lubricacion y a la vez refrigeracion de este.
    Salgo a 4-5 cambios al año.
    Yo de ti me plantearia cambiar la bomba del agua, la mayoria cascan entre los 100 y los 150mil kms. (algunas mas) Y es facil no darse cuenta de que la temperatura se dispara, sobre todo en compact que no lleva luz de aviso de temperatura.
    Por lo que vale la bomba del agua cambiala y te quedas tranquilo
  9. LoKoBmW
    LoKoBmW Guest
    ya la e canvio gracias por eso compañero ;-)
  10. _bmw_318
    _bmw_318 Forista Legendario
    27 Mar 2006
    barcelona
    Aviso de temperatura...de la bomba? no sabia que los berlina o coupe lo llevaran. Entonces recomiendas cambiarla? Yo el mio de temperatura de motor anda bien, pero noto que el coche en si se calienta mas que antes nose
  11. Kamala
    Kamala Forista Legendario
    11 Dic 2005
    Alicante
    Z4 2.0i - 318tds
    El Compact mio del 98 si que lleva una luz de aviso de exceso de temperatura.
    La vi cuando casqué la bomba, si no es por ella, me cargo el coche.
  12. TEIVOS
    25 Abr 2006
    (Madrid)
    Buenas. Sí que lleva luz de aviso de Tª el compact. Respecto al aceite, ojo! porque normalmente te echan 5 litros sin mirar ni preguntar, incluso diciendo tú que cuidado [-X , que lleva máximo 4,5 litros con cambio de filtro hasta el nivel max, te cogen y te echan los 5 l. y se pasan... te lo digo por experiencia y porque le ha pasado a unos cuantos conocidos ya [-(
  13. LoKoBmW
    LoKoBmW Guest
    Creeis que con que le canvie el aceite y los filtros ay suficiente? o abria que acerle algo mas?
  14. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    Filtros, a que te refieres? Solo al del aceite? o tambien al de aire, gasolina y habitaculo, creo que ya no hay mas filtros.
    Le puedes cambiar tambien el anticongelante, la bomba de agua (si ya la has cambiado hace poco y es la metalica, tienes bomba para bastante tiempo) y termostato, bujias, correas, correa de la distribucion si lleva y lo mas importante, el aceite :) Esto es para el motor, si todo esto lo tienes bien, o cambiado hace poco, el motor te ira bien.
    Luego otras cosillas para tener en cuenta es:
    - Neumaticos
    - Discos y pastillas y liquido frenos
    - Nivel de anticongelante y color de él
    - Faros del. y tras. que funcionen todas las luces
    - Amortiguacion
    Si esto lo tienes todo perfecto, tienes coche para todas las vacaciones y solo tendrias que echar Gasolina :descojon: :descojon:
  15. tom101
    30 Dic 2003
    he visto compact q no llevan esa luz, y me pensaba q no la llevaban ninguno. Ademas, se comento en el foro hace mucho, que un forero queria instalarla. No sabria decir cuales llevan y cuales no
  16. LoKoBmW
    LoKoBmW Guest
    si me referia al filtro de aire gasolina y aceite, a ke te refieres con filtro del habitaculo?
  17. trusky7
    trusky7 Guest
    Yo cuando m cambie el aceite y filtro de aceite incluido m entraron 4litros justos y m llego a la linea d max. Compre x si acaso una botella d 1l mas y ahora q ya casi hace los 10000 lo voy a cambiar y mas o menos esta un poco x debajo d la mitad entre el max y el min.
  18. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    El filtro del habitaculo, es el del polen, es decir, el filtro para que el aire de dentro del coche salga limpio... esta justo detras de la consola central, y el radio-cd, se cambia desde la guantera (hay que desmontarla), pero con este filtro, el interior te gana un monton en aire puro :)
    A ti no te pasa de que por los conductos del aire te salga hojas o aire forzado, pues cambiando este filtro, el aire al interior perfecto.
    Un saludo!!
  19. LoKoBmW
    LoKoBmW Guest
    a okok,, muchas gracias!!!!! Saludos ;-)
