Que pasa aqui???
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por PESOPOTENCIA, 5 Ago 2007.
  1. PESOPOTENCIA
    PESOPOTENCIA
    25 Oct 2006
    los barrios (cádiz)
    Esta pregunta que me ocurre, la hice hace tiempo en el foro de audio, y al final a nadie le ocurria, a ver si aqui le ocurre a alguien, y si es asi como lo soluciono. A ver tengo mi e-39 528I con el radio cassete business y cargador de cd, se oye bien, por ahora no quiero mas, el problema es que cada vez que me monto en el coche y lo arranco el sonido esta con el fader todo delante y el balance todo al lado izquierdo, o sea yo cada vez que quito el contacto por lo que sea, luego le doy y solo se oye el altavoz del conductor, tengo que estar ecualizando cada vez que me monto en el coche, al principio me daba igual, pero ya es un coñazo, y mi sorpresa es que un colega mio acaba de adquirir otro e-39 y le pasa lo mismo, solo que a el creo que se le va todo atras. A alguno le pasa? o nuestros coches estan poseidos???:mad:
  2. PESOPOTENCIA
    PESOPOTENCIA
    25 Oct 2006
    los barrios (cádiz)
    nadie dice nada????
  3. dael
    dael Forista Legendario
    22 Ene 2005
    Zaragoza
    :mad::nah::mad:, lo siento por desgracia no tengo un E39 para ayudarte, pero es raro de co****s :twitcy:
    alguien pasara por aqui y contara :wink:
  4. Kyalami
    Kyalami Aprendiz de brujo Moderador
    27 Jun 2006
    ¡En las barricadas!
    Uno viejuno.
    Puede parecer una tontería, pero ¿Has probado de desconectarle la batería durante un rato?
    A veces con esto el coche hace un reset general y este tipo de problemas desaparece. El inconveniente es que tendrás que reprogrmar cosas como la hora y la fecha y quizás alguna otra cosilla. La radio creo que te conserva las emisora programadas.
    un saludo
  5. PESOPOTENCIA
    PESOPOTENCIA
    25 Oct 2006
    los barrios (cádiz)
    Pues si, he hecho todo habido y por haber, en el conce me dijeron que una vez les paso algo parecido, y al final el problema era del mid, ya sabes la pantallita de informacion, pero yo pregunto, por si a alguien le ha ocurrido, no creo que mi amigo y yo seamos los unicos no???
  6. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    El problema es interno de la radio,no hay solucion que yo sepa.
  7. sebasnet
    sebasnet En Practicas
    31 Jul 2004
    Da la sensación de que le falla la alimentación que mantiene la configuración que tienes. A veces el propio aparato lleva una batería que mantiene los ajustes, si esa batería falla, es muy posible por el tiempo que tiene, los ajustes se pierden o el aparato tiene un comportamiento errático.
    Yo desmontaría el aparato y buscaría ese componente, a veces no es visible a simple vista, parece un condensador mas que una batería, puede que en la red encuentres algun esquema de la radio que te haga mas facil localizarla.
  8. chocobo
    chocobo Forista
    31 Ene 2006
    sevilla
    es problema de la radio, alguien te ha tocado algo en ella?
  9. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    hay mas casos como el tuyo,,, se ha escuchado foreros que su problema era que al arrancar el volumen les aparece a topeeeeee cada vez que apagan el coche y lo vuelven a encender..... y como te dice fer, es problema de la radio,, la unica solucion es pasar por caja y pillarte otra...
  10. Sechs
    Si te toca cambiarla seguro que algún forero con e39 ha reemplazado la radio de origen y te puede vender la original.
  11. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    eso tambien!!! porq de desguaces,, pocos e-39 se ven y a parte que puede tener el mismo problema.
  12. PESOPOTENCIA
    PESOPOTENCIA
    25 Oct 2006
    los barrios (cádiz)
    Muchas gracias por vuestras respuestas, nadie me ha tocado la radio, y bueno, hace tiempo estuve trabajando montando audio y vamos me suelo manejar bien, lo raro es que se desconfigura solo el audio porque las memorias de presintonias siguen bien, asi que...la pega esta en la puñetera radio no? Quiero terminar montando la pantalla 16:9 con el navegador, modulo de radio, etc. asi que supongo que la aguantare lo que pueda, hasta que cambie todo el tema....
    Alguien ha hecho la transformacion a 16:9??? se me ocurrio preguntar en el conce....y me dicen que tengo que cambiar hasta el cuadro, ya sabeis, donde va el cuenta vueltas y el velocimetro, pues todo eso completo, porque dicen que la pantallita de informacion del cuadro cambia. A ver si me informais de como va el tema realmente!! Gracias!
  13. MalaTesta
    MalaTesta En Practicas
    8 Sep 2004
    Esa pregunta ya se planteó en el foro e39, busca a ver si encuentras el tema. La solución que a algunos foreros dicen que les funcionó fué descentrar los controles, me explico: en lugar del 50% para el canal izq y el 50% para el derecho (lo mismo para el control delante/detrás) lo colocaron al 45% y 55%.
    Prueba a ver...
  14. CIMA
    CIMA Forista
    20 Dic 2005
    LEÓN
