que puede ser?
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por SCANIA, 21 May 2006.
  1. SCANIA
    SCANIA Forista
    12 Abr 2003
    Asturias
    no se si os ha pasado esto alguna vez y porque puede ser.si dejo el coche con el contacto puesto durante unos segundos(15-20) y luego lo quiero arrancar,le cuesta y hay veces que no arranca.debo quitarlo y volver a poner el contacto y arrancar a continuacion.entonces no hay problema.a que puede ser debido?es normal?tiene algo que ver como si se llegase a descargar la bomba por algun motivo?gracias.
  2. Hamijo
    Hamijo Forista Senior
    12 Jun 2005
    me paso hace un tiempo y en mi caso era que el coche dejaba de reconoces la llave.
  3. SCANIA
    SCANIA Forista
    12 Abr 2003
    Asturias
    y como lo solucionaste?cambiaste la llave?la verdad que yo tengo dos llaves,pero siempre utilizo la misma.asi es que la otra esta practicamente nueva.
  4. geko
    geko
    14 Feb 2006
    Si pones la llave en posición de arranque y no haces intento de arrancar, los calentadores dejan de actuar tras unos instantes cuando han proporcionado la temperatura necesaria. Si intentas arrancar después de un tiempo, la temperatura volvió a bajar y los calentadores no actuarán hasta que vuelvas la llave una posición atrás y otra vez adelante.
    Esto solo ocurre con el coche frío. Si viene de funcionar, no debe pasar porque el motor ya está caliente.
  5. Hamijo
    12 Jun 2005
    no en la siguiente revision lo comente en el conce y hasta hoy no ha habido mas fallos
  6. SCANIA
    SCANIA Forista
    12 Abr 2003
    Asturias
    si,la verdad que es en frio las veces que me ha sucedido.bueno,en caliente nunca me fije.y creo que si tiene su logica por lo que me comentas.gracias.
  7. riverafer
    riverafer Forista Legendario
    6 Feb 2006
    CORUÑA
    420D GC
    mira con otra de las llaves igual se desprogama y no te la reconoce sin introducirla seguro que no sera nada..
  8. guru
    guru Forista
    3 Mar 2006
    Bages - Guilleries
    Pues usa la otra llave de vez en cuando no sea que se te descargue la bateria que lleva y la tengas que tirar
  9. SCANIA
    SCANIA Forista
    12 Abr 2003
    Asturias
    ok,gracias.si lo hare asi,porque algo he oido tambien al respecto
  10. fer316
    Cuando pones el contacto la pre-bomba de alta presion carga el circuito de presion,si no lo arrancas y dejas el contacto puesto esa bomba de para por lo que la presion en el circuito de gas-oil decrece,por ello si a partir de los 20 segundos intentas arrancar hasta que la bomba no rellena el circuito otra vez el motor no arrnca instantaneamente.
