Hola,Tengo algo mas de 2.000 kms y como supuestamente ha pasado el rodaje en E-92 coupe diesel nuevo ayer ibamos por una cuesta arriba con 5 personas en el coche aunque tenga cuatro plazas y el maletero cargado. En una cuesta arriba me puse a adelantar y le pise en 4º y 5º y el coche empezo a tirar, le costaba mas que normalmente pero tiraba, y entonces empezo a salir un humillo pero casi nada por la zona encima del reproductor de CD en la ventilacion y se quito enseguida. duro muy poco pero me HUELE MAL.Supongo que no me habre cargado el coche pero a lo mejor lo he forzado demasiado y se ha chamuscado algo. Es que esto del rodaje es una pu.. mierda.los que tengan experiencia mecanica ¿que opinan?Se lo comente al comercial de bmw que me vendio el coche pero me dijo que "eso es normal de la ventilacion", que sabiduria!saludos
...lo que te diremos todos, supongo: estando en garantía ,por que te lo miren no pasa nada. Que salga humo por eses rendijas no es nada normal, a mi humilde entender.
por algo los llamamos petroleros y calamares... pq echan humo... pero yo pensaba q solo por el escape, resulta q tb por las vias de ventilacion jajaja eso en un "i" no pasa ;-) Fuera bromas, si huele a humo, es pq se te ha quemado algo,q no te cuenten milongas de q es normal.
Mira a mi en mi anterior coche me pasaba en verano con el aire acondicionado puesto, pero solo de vez en cuando y tambien era un humo blanco pero no holia a nada, ni el coche se averio, yo lo achacaba a que el aire entraba muy frio y hacia el efecto ese, es decir como cuando abres el congelador de tu casa y sale el aire frio, pero si huele a humo ni te lo pienses ve al conce y que te lo miren, saludos.
eso me ha pasado a mi en TODOS mis coches, incluso en el E92 este verano cuando estaba a 5 kmts de la playa, es por la humedad exterior... Sale vapor de agua frio o algo de eso debe ser, pero no huele a nada, es del propio a.a., eso si es normal, pero q huela a quemado no es para nada normal.
una cosa es vapor de agua de la condensación del climatizador y otra cosa es, como define el forero, un humo que huele a quemado... que no te cuenten milongas y que te lo miren, lo mismo es algún resto de parafina que se ha desprendido y ha caido en una zona caliente del motor y al evaporarse se te ha metido por los conductos del aire... saludos.
Levalo a q te lo miren y esageralo... q has pagado por un coche nuevo y eso de q vaya cargado no es gustificable... Un saludo.
Si llego a ir yo montado en él te explota fijo... Fuera coñas, si no te huele a quemado seguramente es condensanción del aire acondicionado, a mi me tiene pasado a veces pero sin oler a quemado. (En otros coches)
Hola, si no olía a quemado, esto tiene una explicación; es más es normal. Verás, cuando de repente le exiges al coche "toda la potencia" como dices vas en una marcha larga y le pisas a fondo, la propia electrónica del coche se deshace de aquellos elementos que restan potencia (el coche piensa que es una emergencia, ggg), por supuesto el compresor del a.a. se desconecta momentáneamente; cuando vuelve a arrancar, segundos después, una gran cantidad de freón caliente pasa através del condensador y evapora el agua que tiene éste adherida convirtiendola en vapor... Pero insisto no debería oler a quemado. Saludos,
lo mas facil seria que en el conce te lo miraran ya que esta en garantia,yo de ti no lo dejaria pasar lo mismo no es nada que es un problemon asi que ile al comercial que lo meta a taller por si acaso,saludos
Hola a todos, en principio CUANDO he puesto "Me huele mal", era una metafora queriendo decir que "es una cosa que nunca me habia pasado en ningun coche y al ver un humo blanco pues ya me direis, Raro, raro, raro. En principio "no note olor a quemado". Espero que sea lo que comenta "maholin", que el coche al hacer un sobreesfuerzo cortó el aire o lo que fuese y se produjo condensacion. A los 3.000 kms tengo que hacer la revision esta que se hace y se lo dire que lo miren. espero que no sea nada de quemado. aunque cuando estaba adelantando iba fijando solo en la carretera.
Hola, entonces estoy convencido de que no es nada; es decir se trata de vapor de condensación. La mayoría de los coches modernos "hacen un montón de cosas que no sabemos", sobre todo en temas de seguridad... No vienen en ningún manual y la verdad no entiendo porqué. Y hay más... Salds.
j*der que maquina, como lo has explicado... A mi me ha convencido... Yo haria lo siguiente... Seguiria dando vueltas con el coche y usandolo tan normal, si te vuelve a pasar lo llevas y si no te pasa mas pues listo. la opinion que ha dado este compañero puede ser totalmente cierta.. y bastante convincente.. Un saludo..
ahora que estabamos sacando raices cuadradas,ecuaciones del sistema y por ultimo analizando todo el motor por completo milimetro a milimetro(tipo bmw alemania) nos dices que es nada,un saludo y trankilo que no creo que este nada quemado
si no huele no pasa nada porque puede ser la misma condensacion, sobre todo en zonas humedas (a mi me pasa a veces). Si huele a quemado, entonces mejor lo llevas a que te lo miren...
a mi tambien me pasaba en otro coche y era segun el taller que tenia poco gas el aire acondicionado del coche.
yo que tu aunque despues de todo resultase que fuese vapo lo llevaria y que lo revisaran que para eso esta la garantia
