Que Tipo De Instalacion Tengo???(elevalunas)
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por borja_perez, 28 Mar 2007.
  1. borja_perez
    borja_perez
    6 Feb 2007
    madrid
    pues nada me e puesto a indagar en lo de los bricos y e visto uno que es muy curioso que es el de hacer cerrar el coche con el boton tipo los coches mas modernos pues nada me puse a buscar y e encntrado el boton del warning que viene ya incorporado lo del boton del cierre centralizado pues nada hoy me he puesto a mirar el brico con mas calma y e visto que hay diferentes cableados y que cada uno tiene que enchufarse un cable en cada pin...me podeis decir que tipo de cableado es el mio y donde tendria que enchufar el positivo y el negativo....creo que es dos positivos y un negativo no??? explicarme un poco si sabeis algo por favor
    saludossss
  2. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Yo lo hice hace tiempo, lo hice a través de un relé, pues el interruptor da una salida negativa que hay que convertir en positivo.
    [​IMG] [​IMG]
  3. borja_perez
    borja_perez
    6 Feb 2007
    madrid
    me podrias explicar un poco como lo icistes tio!!! si no es mucho perdir claro
    un saludo
  4. Ososito
    Ososito Forista Senior
    31 May 2004
    Bajo un puente
    M3 286 E36
  5. Bamos Mu Wien
    Bamos Mu Wien Forista Senior
    13 May 2004
    Barcelona
  6. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    El interruptor, la salida que da es negativa (masa), a través de un relé, hacemos que esta salida sea positiva, los relés llevan una numeración, que son :
    30 positivo después de contacto
    85 negativo
    86 lo puenteamos con el 30
    87 salida positiva, este cable lo conectamos al que te he marcado en la imagen de la centralita como cierre (azul/blanco)
    Ahora al pulsar en el interruptor, genera un impulso positivo a la centralita de cierre y se cierran las puertas, eso sí, con el contacto puesto, al hacerlo así, te evitas el que por casualidad estés fuera del coche con las llaves puestas y se pueda accionar el cierre desde dentro, por ejemplo si dejo a mi perrita dentro en una gasolinera y pisa el botón :LOL:
  7. Bamos Mu Wien
    13 May 2004
    Barcelona
    Lo siento,pero no doy para tanto,no entiendo nada:embarrassed:
  8. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Todos los relés llevan una numeración en los pines de conexión.
  9. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    He editado las conexiones, me había equivocado al ponerlo, en esta imagen si te fijas en el grabado del relé, ves el esquema de las conexiones, esta numeración está siempre grabada en los pines
  10. Habanero7
    Habanero7 Guest
    Esa función ya la tienen los pestillos delanteros... no?
    SALUDOS ;-)
  11. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Exactamente, pero es más cómodo hacerlo con un pulsador, por lo menos en los Coupé y Compact, el pestillo de la puerta queda muy retrasado
  12. borja_perez
    borja_perez
    6 Feb 2007
    madrid
    EDUMA te queria comentar he comprado el warning de un bmw e46 que viene con el cierre centralizado incluido...cres que podria hacer la historia para poder poner que cierre y habra segun las cosas que me as puesto...????
    por cierto el rele ese donde se puede comprar...y que expecificaciones tendria que dar para que me lo den??
    saludos!
  13. meji
    meji Guest
    eduma, y ese sistema evidentemente no llevara el tema de si circulas con las puerta cerradas ante un accidente que se abrieran solas, como los coche modernos?
  14. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Si lo puedes hacer, lo que no tengo muy claro es si el tamaño de ese interruptor doble es igual que el de nuestros coches.
    El relé lo puedes comprar en cualquier tienda de recambios de automovil, es un relé universal.
    El coche ya lleva ese sistema en caso de accidente, lo único que se hace con el pulsador es la función que te hace el cierre si bajas los pestillos.
  15. borja_perez
    borja_perez
    6 Feb 2007
    madrid
    la pieza es un poco mas grande(unos 2cm)lo recortara para que entre...entonces que voy a una tienda de recambios y digo un rele normal y corriente y me lo dan o tengo que pedir que sea para algo en concreto???
  16. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Un relé universal
