Que vale un cambio de aciete en la BMW
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por piston123, 20 Jul 2006.
  1. piston123
    piston123
    25 Abr 2006
    madrid
    Hola biuenas noches que vale un cambio de aceite en la BMW y sus filtros, solo esto, me lo podeis decir gracias, es para un 530 D
  2. amg
    amg Forista
    2 May 2006
    Sevilla
    E39 530D aut. 184cv
    En Sevilla, aceite y filtro 160 euros en el conce.
  3. negro530
    negro530 Guest
    yo mas barato, en norauto aceite y filtro 110lereles, y te sobran 3 litros pal proximo cambio, auque puede ser mas barato si quieres, es q yo le echo total9000 q vale 42 pavazos la garrafa asi q si le echas uno mas baratito echa la cuenta. ah y te resetean el ordenata.
  4. Valdemar
    Valdemar Forista Senior
    19 Feb 2006
    Cartagena
    es normal que por un cambio del aceite de una caja de cambios automatica para mi 530DA me soplen 240€?
    Es que lo pregunte en un taller especializado aqui en BMW; pero no había ningun mecánico y me atendió la que cojía el tlf, y no se si se equivocó o es que realmente vale eso.
  5. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    El Oil Service sale por unos 300 lebros
    saludos
  6. si puede ser un precio normal si te han cambiado la junta y el filtro
  7. plat
    plat Guest
    En mi taller de confianza 100€ con filtro con MOBIL1 y puesta a cero del ordena (no BMW claro).
  8. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    para un cambio de aceite y filtros, no vayas al conce
    en cualquier taller de barrio, o talleres rapidos, te pueden hacer eso por muy poco dinero....( y no tienen por qué hacerlo peor que en el conce..)
    tambien puedes leerte los bricos de la seccion de archivo y hacerlo tu...
    para el aceite, con poner cualquier aceite bmw longlife tienes suficiente y en norauto , feuvert y aurgi tienen de estos bastante baratos
  9. piston123
    piston123
    25 Abr 2006
    madrid
    ya pero el problema es poner el indicador a cero, soy de madrid gracias
  10. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    en cualquiera de los talleres "rapidos" te lo resetean...;-)
  11. the dark man
    the dark man Forista
    17 Nov 2005
    Santa Pola
    Para resetear el indicador venden un aparatito que cuesta sobre los 30-35 €
  12. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
  13. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    en los 530 no se resetean mediante el cuadro? o en su defecto para los coches anteriores al 2002? el mas barato es con un clip!.
  14. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    en los e 36 tambien me suena de algo puenteando algo ( supongo que es lo que dices del clip...)
    si alguien lo hace así, podia poner el brico...;-)
  15. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Eso te lo reseteas tu mismo;-)
    Se hace así:
    Pulsa el boton izquierdo del cuadro y pon el contacto en la primera posicion.
    Espera con el boton pulsado hasta que aparezca el letreo "RESET".
    Cuando lo haga,suelta el boton y vuelve a pulsarlo.
    Espera a que el letrero parpadee,cuando lo haga suelta y pulsa el boton y ya lo tienes.
    Yo llevo 5W40 de Norauto de base sintética y especif LongLife, a 24.95 la garrafa de 5 litros:yawinkle
    Un filtro de aceite, vale algo así como 30euros, si mal no recuerdo.
  16. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    lo del clip son pa akellos coches que llevan el conector de 21 pines el redondo en lo que es el recinto motor!
    mucha ciencia no hay! y creo que hay algun post q habla de ellos,,,
    coges un clip, y haces un puenteo del pin numero 7 al 19 que es masa,, durante 3 segundos para los intervalos del aceite,, y de 11 segundos para el oilservice...
    la pena q hace 2 semanas q lo resete, pero para otra vez, si esq no se encuentra algun post de ello (q lo dudo) hago unas fotos...
  17. bumer
    bumer Guest
    Mira yo hice el cambio de aceite la semana pasada. En BMW el cambio de aceite( oil service, me llevaban 300€, con un aceite que no era ni el Castrol y que cobraban por 6,4 litros 170€, luego el fitro de aceite (13€), el del habitáculo 80€, mano de obra).
    Total que compré el aceite 2 botes de 4 litros Castrol SLX Long life LL-04 me costó 63,5 € cada lata, el filtro del habitáculo 43€,. Y el resto,me lo pusieron en FEUBERT:filtro de gasoil (60€ y filtro de aire 60€, que conste que estos dos últimos filtros no los tenía que cambiar, pero yo lo quise hacer por que lo creí al final el filtro de aire estaba listo y le vino bien el cambio. Total que me salió todo por uno 360 €, con el reset.
    Por cierto que después ví en Aurgi una oferta del aceite Castrol SLX Longlife LL01 por ¡46 €!, lástima que no lo pille antes.
  18. piston123
    piston123
    25 Abr 2006
    madrid
    Bueno el cuadrod del Bmw de mi mujer son unas rallas que vas pasando creo que cada unos 2500 kilometros hasta que llega a una roja, este mode se resetea manual o con el aprato
    muchas gracias por buestras respuestas
  19. KALAS
    KALAS Forista Legendario
    25 Ene 2005
    Serie 12
    En Aurgi te lo resetean. En casi todos los talleres tienen el reseteador.
