Radiador de aceite
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por AlexV6, 31 Jul 2006.
  1. AlexV6
    AlexV6 Forista
    11 Feb 2003
    Málaga
    Primero y básico... los E36 llevan? :fs:
    Es que veo el coche "calentito", a poco que le exprimes el aceite se pone a 120º y me da yuyu :D
    Se le puede poner, en caso de que no tenga, un radiador de aceite?
    ¿Sabéis de alguien que lo fabrique expresamente?
    Gracias!
  2. Francesc Masip
    Francesc Masip Forista
    21 Jul 2003
    Lleida
    330i touring
    Si que lo lleva
  3. AlexV6
    AlexV6 Forista
    11 Feb 2003
    Málaga
    Gracias.. ahora, no sé si es buena o mala noticia :D A ver como enfrío yo al mamon este :D
  4. Francesc Masip
    21 Jul 2003
    Lleida
    330i touring
    Quiza esta taponado el circuito
  5. nikimania
    nikimania Forista
    20 Dic 2004
    madrid
    pos seguro ke esta taponado pq a mi no me sube mas d 100 o 105 maximo
    eso d todas formas te lo dira fer
    saludossss
  6. jose m3
    jose m3 Guest
    a mi igual de normal esta en 80 o 90 y cuando le das algo de cera se sube hasta 100 o 105 nunca lo he visto pasar de ahi!!.;-)
  7. CARLOSZ3
    CARLOSZ3 Clan Leader
    15 Abr 2004
    León
    Revisa el radiador, va en una zona muy baja y es posible dañarlo con algun bordillo o algo saliente y entonces no cumple su funcion al 100%
  8. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    De paso revisa que estè limpio por fuera,revisa tambien que el ventilador electrico delantero funcione.
  9. estoril
    estoril Forista
    26 Mar 2006
    euskadi (gasteiz)
    segun la temp ambiente a bajas sobre los 100/105 dandole caña a35 grados o asi la aguja puede alcanzar los 130 grados preo de eso no pasa si no pregunta a cualkier mekaniko
  10. estoril
    estoril Forista
    26 Mar 2006
    euskadi (gasteiz)
    eso es imposible la temp del aceite en calinte alcanza 120 grados no como el agua 100,y mas con el calor k hace en zaragoza
  11. fotxo
    fotxo Forista Senior
    11 Jun 2003
    Z3 M Roadster
    Yo sigo dandole vueltas a esto, unos dicen que no debe pasar de 110 y que sino hay algo mal, y otros comentan que es normal que llegue a 120 a poca chicha que le des. El mio en circuito se pone a 120 y pico en la 3ª vuelta :).
  12. jose m3
    jose m3 Guest
    PUES YO AUN DANDOLE CAÑA, AUN NO HE VISTO PASAR LA AGUJA DE 105.
    SERA QUE LE DOY POCA CERA!!!!!
    HABRA QUE RAJAR MASSSS!!!!!!:):)
  13. jrgc
    jrgc Forista Senior
    27 May 2002
    Ex525tds,330ci,320td
    Mi 286 subido a bastante (corte a 7800), en circuito con 40 grados a la sombra se queda en los 130º y por la calle con esa temperatura nunca he pasado los 120ºC, por la calle siempre se levanta el pie antes que en circuito. ;-)
  14. Qui//M3
    Qui//M3 Forista Legendario
    26 Feb 2006
    Barcelona
    Segun el manual en conduccion fuerte y altas temperaturas exteriores puede subir hasta 120º... AlexV6 cuando llegue el invierno mira a cuanto se pone, que este verano esta pegando fuerte, aunque a mi como el de JoseM3 80-90 normal y a 110 como maximo dandole cera...Saludos!!
  15. majo
    majo En Practicas
    18 Dic 2004
    En el mundo
    yo he comprobado valores reales en unos 4 M con la maquina de diagnosis entrando en el sistema de inyeccion y en algun vehiculo me ha dado hasta 10 grados de diferencia entre la que marcaba el cuadro a la que me daba el sistema de inyección ( temperatura aceite estamos hablando ) y normalmente el cuadro marca menos que lo que te da la UCE de inyección. Con esto quiero decir que a poco que mienta el cuadro pues de ahi esas variaciones, en unos marca algo mas que en otros, si puedes comprueba lo que yo te digo y veras.
