Pues tengo un radio monitor alpine modelo cva 1000 r con cargador de 12 cds q le compre a emetrese36 hace tiempo, el cargador lo tenia sin usar por no tener el cable el cual ya si q tengo, el caso es q despues de instalarlo todo, enchufo el cable y el sonido del cargador sale directamente a la etapa, el volumen no lo controla el radio monitor, sale el volumen maximo sin distorsionar, se escucha por la etapa hasta el sonido de los motores del cargador, sonar suena de vicio y cambia perfecto pero con el cargador enchufado no manejo sonido y el dvd no puedo escucharlo por la etapa por q solo suena el cargador, controlo el cargador pero no su volumen, que puede ser???????????? Gracias y un saludo
normal, para que el Alpine te pueda controlar el volumen del cargador este ha de pasar por el , quitalo de la etapa y ponlo a los RCAS del alpine.
los rcas de la etapa estan en el modulo del radio monitor q es donde se centraliza todo, tanto el ainet de cargador como los ISO como las entradas de auxiliar, por eso me extraña q pase esto. alguna idea mas?
A ver.... si yo no entiendo mal tu explicacion... las salidas de audio del cargador de CD que son de tipo RCA.. las has puesto directamante en la etapa de potencia ¿no? sin pasar por el aparato ALPINE.... que es quien controla el volumen "previo"... es asi.
nop Tengo un cargador q lleva un unico conector ainet q va a modulo del radio monitor, y de ese modulo salen los rcas a la etapa, en ese modulo tengo entradas de auxiliar, la salida al monitor, todo, y ese raro no tendria por q hacerlo
Ahhhh. vale lo enendi mal, entonces tu tienes razon, deberia de controlarlo, revisa las conexiones.. aunque ya lo habras echo , igual no es compatible o no esta bien ..... creo recordar tambien que hay un "sub-menu" quizas tienes que activar algo o desactivarlo.???
este finde semana me liare, compatible es por ya ha estado montado ese cargador con ese radio monitor, a ver q pasa despues de este finde o funciona o le prendo fuego
