Buenas.... Pues eso E39 Touring, no tengo elevalunans traseros... sabeis si se puede REEQUIPAR.... tendra la instalacion echa????? alguien lo ha echo????? gracias gentecilla y todo por culpa de Kalas.....
Elevalunas . Hola itorfeo, si quieres te lo miro en el etk, dame año de fabricación y te lo miro a ver si hubiera algun kit de reequipamiento. En el ETK aparece el siguiente kit: 51_4482. Ciao. PD. tengo pendientes la fotso no creas que me he olvidado. Saludos.
tranquilo ya sabes como andamos los dos de liados con lo nenes te digo chasis... bx00397 año 1997 touring gracias.
No te preocupes, por lo menos llevas la ultima versión en el navegador. desde luego en tu coche a los de atrás que les den: ni calefacción ni elevalunas electricos....vamos, lo preparaste para la suegra a conciencia
Jorge... Angel de Movilnorte me dice esto..... No se trata realmente de una referencia, es un toque de atencion PRESTAR ATENCION A LAS INFORMACIONES!
Etk Ok en el ETK aparece bajo el enunciado "kit reequipamiento elevalunas traseros" y es verdad que dice un monton de cosas en aleman, pero ademas enuncia piezas del kit. Saludos.
Etk Hola. Dice que ese kit carece de instrucciones de montaje y que hay dos tipos low y high. Creo que se refiere segun tengas o no cableado. Ciao.
Si es que no se puede dar ideas!! Pues menos mal que sólo se me ha ocurrido comentarte lo del elevalunas... Por cierto, en tu casa... un campo de fútbol quedaría ideal...
Bueno anda, si te enteras de que hay reequipamiento avisa eh! Menudo chollo tiene la BMW con nosotros...
En mi E34 el cableado de los elevalunas traseros llega hasta el montante de la puerta (al conetor grande que une la puerta con el chasis) y al modulo central donde estan los botones con lo que es ir al desguace quitarle a las puertas todo lo que haga falta y montarlas en las propias. En el E39 debería ser igual.
Yo no tenia i los puse.Me dijeron que no existe reequipamiento.El problema que tengo es que funccionan solo de la puerta del conductor.Ahora estoy en espera de un otro modulo,a ver si es de ahi(como no lo llevaba de origen me dijeron,que tengo que reprogramarlo o cambiarlo)
AHHHH, muy interesante, informame mas.... estaba el cableado, solo tubiste que poner solo los elementos mecanicos, solo cambiar la piña de pulsador de la puerta del conductor, de que año es tu coche, es un E39, mas, mas, mas. gracias.
Hola itrofeo pues te contesto:el coche es un e39 del 98.Tenia elevalunas solo los delanteros.No tenia el cableado.Lo compre a Ringo(solo los cables de las puertas)El resto del pilar central,hasta el modulo me lo puse yo(cable no original(no habia manera de encontrar el original)).
Lo interesante es que sin tener la preinstalacion hecha me reconocio los interruptores en la puerta del conductor..Quiero decir que debian de llegar cables,aunque en las puertas traseras no tenia nada.
ok, gracias, si principalmente por saber como es el cable, por donde lo metiste y su conexion. gracias
