Ya se que este tema ya se ha tocado pero voy poco a poco y no lo he conseguido terminar, mi coche es del 2003 con asientos electricos 325 ci cabrio le monte los espejos originales electricos bueno en el caso del lado derecho hasta la puerta y todo, lo digo por que llevaria el cableado pero solo del lado derecho la puerta dl lado izq es la original, el otro dia puse el interruptor para accionarlos el cual en mi caso tiene un unico cable de color azul lo puse pero nada, q es lo que me falta compis POR FAVOR QUE LO TENGHO Q TENER CASI O NO?
Empiezo el mismo brico esta semana, estare al tanto, es un poco raro que no te funcione,has pasado el cableado??
no, por que no se q cableado ni desde donde ni ni quiera si hace falta el de la purta derecha si lo tiene
Yo los he instalado despues,puesto q el mio tampoco lleva espejos con autoplegado.N entiendo exactamente q es lo q te sucede.Explicate mejor y asi vere si te puedo echar una mano.
los espejos elestricos se los compre a un amigo que se la pego, en el caso del lado derecho le puse hasta la puerta completa con cableado, luego compre el pulsador de la puerta (para accionarlos) pero no funcionan seguro que me falta laguna cosa, en la puerta izq tenia un solo cableado de color azul por si te sirve de algo y es lo unico que hice no se si me falta algo cuentame
Ok.Lo primero q tienes q ver es si tienes la preinstalacion hecha(supongo q si ya q el mio es del 2002 y la llevaba)Comprueba q tienes el fusible numero 57 y desmontando la guantera comprueba q tienes el modulo del autoplegado.Si lo tienes todo te deberia de funcionar,yo puse los retros y el boton y a funcionar sin mas historias.Aqui te dejo una imagen donde te señalo lo q es el modulo del autoplegado.
Si algun retro tiene el motor averiado o algo creo q automaticamente dejan de funcionar los 2.Mira haber si por lo menos puedes mover el cristal para regulartelo o tampoco funciona?
Ruben ando algo ocupado estos dias, aver si mañana tengo tiempo, pero sino no te impacientes, no tengas prisa que el domingo en la kdd de Tenerife te lo miro y veo cual puede ser el problema, eso si, lleva herramientas:wink:
Pues me temo compañero q se debe a q alguno de los 2 retros esta roto con lo cual dejan de funcionar los 2.Mira de q te dejen otros para probar y asi saldrás de dudas.
que herramientas me haran falta para llevarlas aunque no quiero molestar mucho solo que me orientes gracias
LLeva un juego de llaves allen, dos destornilladores, uno plano y uno philips, un alicates, y una llave thor, lo que no me acuerdo el nº, de todas formas yo llevare algo de herramientas para ayudarte. Por cierto yo voy mañana para tenerife, si quieres quedamos el sabdo y asi no lo estamos haciendo en la kdd, te paso mi movil por mp.
