reequipar: bluetooth, usb, NBT
santitaxis
hola
para quien este interesado aquí tenéis información de como podéis hacerlo, comprar:
micro 35 euros ebay
conector usb-aux con cable 65 euros ebay
NBT con pantalla, idrive, cable video 610 euros ebay
tapa micro 3 euros BMW
antena bluetooth 6 euros ali-expres
antena gps 5 euros ali-expres
emulador con cableado Plug & Play 87 euros ali-expres
empezamos por el bluetooth:
hay que cortar el techo con un cuter (es la parte mas dura :facepalm:) la medida la marca la tapa del micro, hay que tener en cuenta que el agujero es mas ancho un lado que otro, sacamos la goma que une el marco y los revestimientos y por hay pasaremos el cable hasta detrás del aireador, de hay al hueco del navegador, tenemos que conectar el positivo al pin 17 y negativo al pin 22, aquí tenéis el esquema: http://www.bmw-planet.com/lib/BMW_NBT_iBUS.pdf este es el resultado:
vamos a por el conector usb: sacamos primero el embellecedor del idrive sale a presión luego el marco de la consola y tapa del cambio sale todo a presión no hay tornillos, donde si hay tornillos es en los reposavasos, ya lo tenemos todo al aire sacamos el conector aux, sale a presion y ponemos el nuevo conector aux-usb, pasamos el cable hasta el hueco del navegador
antena bluetooth: lleva un adhesivo la pegaremos por dentro en la pared de la consola central y tiraremos el cable hasta el hueco del navegador
antena gps: sacamos el el aireador lado derecho, en el hueco que nos queda metemos la antena y la pegamos con el imán que lleva donde esta el alojamiento del airbag que es metálico y tiraremos el cable hasta el hueco del navegador
ya tenemos todos los conectables en el hueco ahora se trata de conectarlos todos al navegador según el esquema que puse arriba, tener en cuenta que para desconectar las antenas tenéis que tirar de una pestaña hacia atras y se abrirá una ventana para poder desconectarlos, a continuación montar el emulador lo encajamos todo bien y listo
codificación: en mi caso lo tuve fácil ya que mi coche es posterior al 2012 los anteriores al 2013 se tiene que cambiar la fecha para poder cargar los archivos y muy importante solo hacer code en HU.
pues se trata de eliminar en salapa el 663 (radio profesional) y añadir 609 (NBT) después 6NS (bluetooth-usb) a partir de hay ya lo que queráis como 6AL (bmw live) ect y después code a todo el modulo HU
después haremos code en FDL para activar: video en movimiento, leer todos los formatos en vídeo, información en cuadro ( no tengo cuadro ampliado), ect, este es el resultado:
IMPORTANTE: tenéis que tener en cuenta que con esta reequipacion no podrán programar el coche en BMW ya que les daría error con el ista-p, tendríais que volver a montar la radio profesional y codificar
naviblue
Definitivamente @santitaxis, eres un crack. Gracias por tu colaboración. Menos mal que estás en prácticas, porque cuando seas un forero no sé ni lo que vas a poder hacer juajuajua.
Spin-rc
Cuando dices volver a montar, te refieres a cambiar todas las conexiones, desconectar el micro y las antenas, quitar el USBIN, cambiar la pantalla y codificar para la radio antigua o valdria solo con hacer alguna cosilla de todas estas?
santitaxis
Gracias
La verdad que no es mio el mérito, gracias algunos foreros de aquí que me han ayudado y como no a ese gran foro yanki de donde hemos aprendido todos
santitaxis
De faena 30 minutos solo seria sacar nbt y montar radio profesional y quitar de salada 609, 6NS y añadir 663, y code en HU
Bmuvista
hola
micro 35 euros ebay
Enhorabuena por el brico.
Una pregunta ¿tu coche no lleva indicador de consumo instantáneo ??
Queda un hueco en el reloj de la derecha del cuadro que es donde suele ir colocado el indicador de consumo.
santitaxis
Si lo lleva, pero no sale porque al no llevar cuadro ampliado cuando le doy al boton de voz la indicacion se come el cuadro
santitaxis
cómo puede ser que este brico sólo tenga 7 "me gustas"?? :eek: y luego cualquier comentario simpático tiene 35 :nose:.
y en este otro brico se me acusa de ser un peligro para la seguridad nacional :floor::floor::floor:
https://www.bmwfaq.org/threads/reequipar-faros-xenon-adaptativos-sensor-luz-lluvia.865650/
pero tranquilos ya esta todo de origen con sus lava-faros y niveladores automáticos como dije que los instalaría, ya no tengo que nivelarlos con sacos de cemento :floor::floor::floor:
Edito
Ahora que veo el me gusta de @sistrax agradecerle su ayuda con el rheingold, gran persona
hola a todos,
Santitaxis, me parece, asi leyendo, un trabajo espectacular. Si no fuera porque no puedo ver las imágenes :nose:. Salen con un aspa en rojo, solo un icono. Podrias por favor ponerlas otra vez, o como las puedo ver?
tengo un 320 Xd touring y le quiero poner un NBT con bluetooth ampliado y como pones tu, muy bien, necesitare :
Cable USB
Micro Bluetooth (el original que va entre las luces de cortesía, se puede poner?)
Antena GPS
Antena Bluetooth
Es correcto???? :popcorn:
Gracias
santitaxis
hola a todos,
Cable USB
Antena GPS
Antena Bluetooth
Gracias
Hola
Actualmente no llevas bluetooth??
Las fotos no se si las tengo, si las encuentro las volveré a cargar
Hola, nada de bluetooth, ni navegador. El anterior dueño pasaba de la tecnología me parece. Ni un USb!!!
Me gustaría saber más que nada, si hay un cable para conectar un NBT y la pantalla de 6,5". Ya que la conexión que viene de esta pantalla,n es de color rojo, no conecta con la del NBT, que es de color rosa. Sabes que cable tengo que comprar?
Gracias!!!
santitaxis
Gracias!!!
Ufff
Te veo muy perdido
Hablamos por wasap
656341384
ToretoBCN
a mi me gustaria ponerme la pantalla grande a mi Business id6 pero me da un rollazo desmontar por si se marca algo y que luego no se hasta que punto en compatible y funciona bien como si fuera de oem el tener la pantalla grande!
Sabes de algún sitio por bcn que lo hagan?
