hola. hace poco vi en un libro que el reglaje de valvulas del 325 hay que hacerlo a 0,25, y antes de tocar nada queria saber si es eso correto... y ya de paso, se puede quitar la tapa de balancines sin quetar l colector de admision o hay que quitarselo? gracias gentee
Supogo que lo dices para ver la vávulas, pero en principiop no te haría falta quitarselo. Lo de las galgas se lo dejo a Fer316 que en esto no se equivoca:xray:
Para sacar la tapa de balancines lo tienes chupao. Primero quitas la chapa que la sujeta al colector de admisión y luego sacas los tornillos de al tapa de balancines. En mi caso, también quité el cubrecarter de plástico que lleva bajo el paragolpes, para poder girar el dámper del cigüeñal.
gracias colegas, ya esta hecho. en efecto van todas a 0,25 como pude ver en el autodata. yo creo que en mi caso no se nota mucho porque no iban muy mal. yo en vez de girar el motor desde la polea del cigueñal como decis levante una rueda trasera y meti quinta, y girando la rueda al fin y al cabo es lo mismo. y si aflojas las bujias cuesta mucho menos (yo las cambie ayer, igual que aceite y filtro de motor, de caja de cambios y grupo, por fin probe las llantas de 15, le puse nuevos el filtro de aire y gasolina tambien). desde q lo pille en septiembre aparte del kit m y la suspen no le habia hecho na. saludoss
