He cortado la alimentación de la bomba de gasolina en un 525i-2003, fusible 31 y se me ha encendido un reloj, como si se hubiese perdido la hora, no se que servicios proporciona este reloj, si es importante o no. Alguien sabe, ¿qué puede pasar por no llevar la centralita en hora?, ¿cómo se puede poner en hora? Gracias
Ese reloj encendido al lado o encima de los diodos verdes te indica que tienes que cambiar el liquido de frenos,que se haya encendido en ese momento es simple casualidad.
Si, el aceite de liquido de frenos es higroscopico, que tiene la particularidad de absover agua, entre otras cosas. Luego lo mejor es cambiarselo. Seguramente no notes el cambio, salvo en el bolsillo. Pero seguro que el tacto del pedal cambia, aunque igual no lo notes. Que no se olviden del bombin de embrague, esta movido por el liquido de frenos.
El sistema es hidráulico. Con el pedal accionas un bombín que envía liquido a presión al bombín que acciona el embrague. Si no hay líquido el pedal de embrague se queda abajo.
Por cierto a mí no se me enciende el relojito, y llevo más de 3 años con el coche. Según el libro de revisiones se lo han cambiado hace más de 4 años. Se lo pienso cambiar en breve pero me mosquea que no se encienda.
Ya, pero pregunto que si el mando del embrague es siempre hidráulico en todos los modelos o si los hay también con mando mecánico.
El purgador está en el bombín del embrague, es igual que el purgador de los frenos. Para hacerlo necesitas a otra persona para que actue sobre el pedal, es igual que purgar el sistema de frenos. Tienes que tener cuidado de que el bote del líquido de frenos esté bastante lleno ya que la toma de líquido para este circuito está más alta que las de los frenos,(para no quedarte sin frenos si tienes fuga en el bombín de embrague). Por cierto si antes digo lo del relojito... se me ha encendido esta mañana.
