resetear el error de airbag
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por arlekin1980, 17 Ene 2006.
  1. arlekin1980
    arlekin1980 Forista Senior
    5 Nov 2005
    ERGÜIN INDEPENDET (M
    hola, alguno sabe resetear el puto error de airbag sin tener q ir a la casa....
    xq menuda cruzz
  2. Jejejjeje, yo tengo la ñapa que anda por el subforo archivo echa en el coche, pero tampoco he podido resetearlo, creo que no hay mas remedio que pasar por el conce. A ver si aparece alguien que haya estado en esta situación.
    Un saludo !
  3. lewis
    lewis Guest
    a mi se me encendia y se apagaba dependiendo de si habia alguien sentado en el asiento, hice la "ñapa" y se apago. De todas formas hay talleres no oficiales que tienen ordenador para apagar la luz del airbag.
    saludos
  4. arlekin1980
    5 Nov 2005
    yaya, eso ya se
    pero no se supone q un error de esos no se puede apagar a no ser q se resetee? eso es lo q me dijeron a mi, xq se considera error grave
  5. Mr. Elegance
    Mr. Elegance Guest
    A mi se me encendía porque me falló la resistencia que lleva debajo del asiento del acompañante y al final al llevarlo a hacer l arevisión me lo hicieron en el conce.
  6. BMW4036
    BMW4036 En Practicas
    12 Dic 2005
    Si. Hay que resetear. A mi me lo hicieron en un taller (no conce), con una maquinita de esas que se enchufan en el conector de diagnosis.
  7. valeriano
    valeriano En Practicas
    2 Nov 2009
    avila
    cuanto vale resetear el error de airbag en el conce ??
  8. goler
    goler Guest
    80 €
  9. kike330d
    kike330d Forista Senior
    28 Ene 2010
    Lo mejor es ir a un taller no oficial que tengan maquina y aprovechar alguna revisión o reparación para que no te lo cobren.
    Podeis preguntar si algún forero de vuestra zona tiene maquina y le hinchais a cañitas....jejejeje.
    Por cierto, si el fallo es de la esterilla del acompañante y no está muy cascada con poner la ñapa se arregla sin resetear, pero si la esterilla está muy deteriorada o es otra avería referente a los airbags, lo primero es diagnosticar, (reparar el fallo) y resetear.
  10. Alberto(Lagu)
    Alberto(Lagu) Clan Leader
    4 Jul 2006
    En un BOSCH CAR SERVICE seguro que te lo hacen.
  11. wiltor
    wiltor Forista
    27 Ago 2008
    Cigales (VAlladolid)
    Si alguno es de valladolid o se quiere pasar por valladolid se lo quito y a 0€
  12. KuKo_320D
    KuKo_320D Forista
    25 Abr 2009
    Asturias
    Si haces la ñapa, y desenchufas el positivo de la bateria aproximadamente una hora, se quita.
  13. Linuu
    Linuu Guest
    lo de la bateria a mi no me servio . io e tenido problemas con el sesor del airbag asiento acompañante y al final lo tire i puse la ñapa con resistentias que encontre aqui y luego me fue a "Feuvert" por 12 euros te le meten a la maquina y te borran cualquer fallo siempre que se pueda , si falla algo te lo dicen, io lo puse 4 veces en una tarde !! tenia que ir a la itv. y lo hacen bien . estoy en zaragoza
  14. victorgtc
    victorgtc En Practicas
    18 Mar 2010
    Huelva
    BMW 330 CD E46
    pasate por tu taller de confianza que seguro que te lo hacen gratis, tardan 1 minuto
  15. vivayoyo
    vivayoyo
    16 Dic 2007
    Fuenlabrada
    para borrarlo con el carsoft me han comentado que se puede, aparte de con otros programas,
  16. jusjus1983
    jusjus1983
    12 Ene 2011
    navarra
    una pregunta,e estado mirando por aqui, y no me quedo muy convencido de q en caso de accidente el airbag salte si haces la ñapa....alguien a tenido la mala suerte de comprobarlo???a mi se me enciende el testigo cuando monta alguien pero luego se apaga....Gracias¡
  17. kike330d
    28 Ene 2010
    Si la ñapa la haces correctamente, el airbag del acompañante saltará SIEMPRE.
    Es más peligroso llevarlo de forma intermitente, porque no sabes que lecturas está dando la esterilla.
  18. jusjus1983
    jusjus1983
    12 Ene 2011
    navarra
    Si,se que lo q haces es anular el detector(esterilla)y falsear la señal para que el coche crea que SIEMPRE va alguien montao....pero mi pregunta es si realmente funciona.....que con estas cosas no se juega..a ver si vamos a ir todos con la ñapa pensando q esta todo ok y algun dia tenemos un disgusto....Gracias¡
  19. dises que es peligroso llevar la luz del airgbag xq?puede saltar? yo la llevo desde ayer mismo y creo ke sera ke lave el koxe en un lavado manual
  20. jusjus1983
    jusjus1983
    12 Ene 2011
    navarra
    Asi empece yo...si te mojan mucho el asiento con la limpieza de la tapiceria te dara error...a los dias se borra,pero un tiempo despues empezo a encenderseme cada vez k se monta alguien.....
  21. y lo arreglastes?
  22. jusjus1983
    jusjus1983
    12 Ene 2011
    navarra
    No,aun no...descubri hace poco lo de la ñapa esa q aparece por ahi y estoy a la espera de asegurarme de que el airbag salta correctamente para hacerlo....
  23. kike330d
    28 Ene 2010
    Estas poniendo exactamente lo mismo que da la esterilla así que no hay ningún problema.
    A lo que me refiero es que es peligroso llevar la luz del airbag intermitente, dado que son síntomas de que la esterilla ya no se mueve en los valores que debe, y si tienes la mala suerte de darte un golpe cuando la esterilla dice que no hay nadie sentado y si que lo hay.... tienes un disgusto...
  24. ok entendido ;-)
  25. coupe150cv
    coupe150cv
    14 Jul 2011
    vigo
  26. mariaj
    mariaj Guest
    resetear los airbags
    hOla soy nueva por aqui!! :ang:
    esque tengo un problemaaa y queria saber si me podiais informar sobre resetear los airbags de mi coche, que los tengo encendidos y no pasa la itv, claro esta!! y para borrarlos para que no salga como se puede hacer? porque lo lleve a un taller pero me dice que no me los saca pero que un electricista si...queria saber vuestra opinion!!
    Gracias!!
  27. paulo
    paulo Guest
    Yo fui a un bosch car sevice y no me lo borraron, me sale el fallo de pretensores del airbag o cinturon y el airbag de la segunda fila.
  28. mariaj
    mariaj Guest
    pues vamos bien...
