RESETEAR EL "OIL SERVICE"
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por RANDALF44, 2 Jul 2005.
  1. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Por favor alguien sabe como resetear el "OIL SERVICE" y poner todos los cuadraditos en verde de un 530 D E39 2002. o hay que ir al conce.
    El mantenimiento, cambios de aceite, filtros, discos, liquidos, etc, lo hago yo despues de ver autenticas barbaridades en algun conce oficial (alicates olvidados caidos entre las poleas, tapones de carter flojos, filtros de gasoil apretados ¡¡con cincho!! que revientan en autopista, tornillos que ya no estan donde estaban,..y un escalofriante largo etcetera).
    Saludos,
  2. craco
    craco Guest
    Pones la llave en posicion 2 (cuando se encienden los led), te vas al motor y abres la tapa donde conectan el ordenador y puenteas (con un clip) el conector 7 y el conector 19 (coje linterna, los numeros vienen en pequeño). Si es el oil service puentea unos 3 segundos, si es una inspection puentea unos 13 segundos. Yo lo he tenido que hacer esta mañana y OK. sALUDOS
  3. Chuchele
    Chuchele En Practicas Miembro del Club
    1 Mar 2005
    Valladolid
    F30 - F20
  4. craco
    craco Guest
    Castrol 5w 40
  5. E-34
    E-34 Guest
    yo ayer tambié le hize el cambio de aceite al mio, y como que no teníamos ningún cable a mano lo que hice es resetearlo con un clip.... :descojon: si vierais la cara de un tunero que estaba mirando a ver que hacía..........
  6. rafaz.
    rafaz. Forista
    16 Nov 2003
    cantabria
    Pero si es del 2002 tendrá un conector de 16 vías distinto al redondo no???
    Alguien sabe si se puede hacer tambien en coches con el conector moderno? (EOBDII creo que se llama)
  7. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Para resetear los intervalos de servicio no teniendo el conector redondo del motor se hace desde el mismo cuadro.
  8. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Gracias Fer, pero no encuentro el dichoso conector, en el E34 que tuve habia uno redondo pero aqui no lo veo, me puedes indicar por donde anda y si se puede hacer con el cuadro de instrumentos?.
    Le hecho Repsol competicion 5W40, lo cambio cada 15.000 junto con el filtro.
    Muchas gracias.
  9. fer316
    Siendo tu coche del 2002 no lleva ese conector,el reseteo se hace desde el cuadro.
    Pulsa el boton izquierdo del cuadro y pon el contacto en la primera posicion.
    Espera con el boton pulsado hasta que aparezca el letreo "RESET".
    Cuando lo haga,suelta el boton y vuelve a pulsarlo.
    Espera a que el letrero parpadee,cuando lo haga suelta y pulsa el boton y ya lo tienes.
  10. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Muchas Gracias por tu ayuda Fer.
    Un abrazo.
  11. j_benitox
    j_benitox Guest
    Voy a aprovechar este post para que me digáis como se resetea en el caso de un 525i E-34 del año 91, muchas gracias.
  12. E-34
    E-34 Guest
    tienes que hacer un puente entre el pin 19 y el 7. Los pines van numerados y te tienes que fijar para ver cual es cual.
    Está situado al lado del depósito del líquido de frenos. Es una cajita cilíndrica que la abres y hay muchos pines. Tienes que hacer el puente entre los dos pienes y dar contacto (no arrancar) y verás como en 10 segundos se te pone a 0.
  13. j_benitox
    j_benitox Guest
    Muchas gracias E-34. Lo habia visto en algún sitio pero lo estuve buscando y no lo veia.
  14. DAVID JOE
    DAVID JOE Guest
    __________________
    Slds
  15. ATAT
    ATAT En Practicas
    9 May 2005
    F36
    Perdona mi ignorancia...
    Que cuadro?
    Gracias
  16. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    En el cuadro de instrumentos, donde esta el velocimetro.
  17. ATAT
    ATAT En Practicas
    9 May 2005
    F36
    Pero el de poner acero los Kilometros?
    Y donde sale escrito RESET?
  18. fer316
    Bienvenido al foro,;-).
    El letrero sale en la pantalla del check.
  19. ATAT
    ATAT En Practicas
    9 May 2005
    F36
    He realizado tus indicaciones y el resultado es el siguiente(no entiendo nada):
    691491 3_ 1.2
    073612 __ 1.3
    __ 1102 __ 1.4
    19.180 0_ 1.5
    095_06 3_ 1.6
    05_42_ __ 1.7
    _078514 __ 1.0
    __4812 __ 1.1
    Serías tan amable de arrojarme un poco de luz sobre este asunto?
    Muchas gracias
  20. ATAT
    ATAT En Practicas
    9 May 2005
    F36
    Nadie sabe que significan esas cifras?
    Gracias
  21. lokkoo
    lokkoo Guest
    y en mi coche que es del 99 es un 530da, lleva el conector, que pines hay que puentear? cuanto tiempo? quienes somos de donde venimos a donde vamos? yo que se perdonar pero ya puestos a preguntar, gracias a todos
