Os comento, esque un colegita mio que tiene un e-90 exactamente igual que el mio pincho el otro dia con unas de las ruedas rft, pero arregló el pinchazo en un taller, sabia decirme alguien como c**o se resetea el abiso de pinchazo en el ordenador, lo he mirado de mil formas y nada de nada, haber quien me puede hechar un cable.
Supongo que se hace como para el reseteo de los servicios de mantenimiento.con el contacto encendido pulsas el boton de resetear los kilometros durante varios segundos hasta que te aparezca el simbolo que buscas y luego lo reseteas.
CAÑA, estando parado y con el contacto puesto, con la palanca de la izquierda del volante busca el simbolo de pinchazo y abajo te pone un cuadrito y una palabra que pone INT, pues deja pulsado el boton de esa palanca durante unos segundos hasta q en el cuadrito ese del INT te sale una señal. Un saludo
Ojoal hacer eso q puedes borrar cosas q no quieres y para el testigode pinchazo no vale, si para aceite pastillas y demas....:wink:
ya he hecho lo que me dices compañero, pero para el reseteo solo se puede hacer para lo del mantenimiento como pastillas aceite y demas para el pinchazo ya lo he intentado y es imposible, gracias de todos modos, un saludo.
Pues es asi CAÑA, has utilizado la palanca izquierda del volante ( no el boton del cuadro) donde te sale el CHECK y todo eso???? A ver si ahora cuando baje al coche lo miro y te puedo decir algo ams claro esta mediodia:wink:
Caña, ummm, imposible no es, si es lo que creo que és.... A mi cuando tenia un torinillo clavado, me saltó el testigo de presión ( en rojo ) un par de veces, ya que todos los días le ajustaba la presión hasta que fui a cambiarla. Se reinicia como te han indicado, tienes que estar parado, te pones en la posición de init,le das una vez, y después otra vez manteniéndolo fijado (5-15 segundos) hasta que te salga una señal que ahora no me acuerdo.... En el manual viene muy bien indicado...de vez en cuando es útil echarle un ojo...:wink:
lo voy a intentar de nuevo esta tarde haber que tal, pero creo que lo hice ayer tal y como me esplicas,, de todas formas gracias compañero.
Mira esto por si te sirve de ayuda, pero vamos es lo mismo q te he explicado:wink: http://www.bmwfaq.com/showpost.php?p=841654&postcount=23
Es raro que no puedas hacerlo porque es así como te lo está diciendo Tony-325i. Hace 10 días me arreglaron mi 2º pinchazo, (12€, y así fué como lo reseteé. Yo creo que es muy fácil y sí nó es que habrá algún fallo de software.
bueno al final despues de mucho urgar lo he conseguido, lo que pasaba que cuando intentaba resetear el pinchazo no me salia el simbolo no se porque, gracias compañero.:wink:
Tienes que arrancar el coche. Mando Izdo para arriba dos veces Sale el testigo despues del chek Tienes que darle dos veces al boton una primera vez para seleccionar y la otra durante 5 segundos. Van 3 veces ya con la de hoy. En vez de pinchar sufro atentados.... Saludos
