es normal que el izquierdo lo toco y este caliente y el derecho no? he sacado el espejo del derecho y tenia tambien dos cablecitos conectados. como lo puedo solucionar?que hago para que funcione?
Igual no le llega corriente a la resistencia y por eso no calienta. Puede ser que haga falso contacto. Has intentado apretar un poco el conector para dejarlo más firme?
Pilla un polímetro y mide tension entre los dos cables y si puede ser con ellos enchufados. Si no hay tensión, entonces pasa algo con la línea esa. Si por el contrario llega pero no calienta, tal vez la resistencia te petada. Desconecta los cables con todo apagado, pon el polímetro en resistencia y mide continuidad a ver, cambiando de escala poco a poco. Si en todas te marca infinito, o nada, es que está cortada. Si no sabes usar un polímetro entonces nada, al taller directemente y k lo miren allí.
