Segun recomienda el libro del coche, le estoy haciendo rodaje sin pasar de 3.500 rpm y 150 km/h. hasta los 3.000 km. que tiene ahora, ¿os parece esto correcto? ¿Creeis que puedo ya darle caña sin problemas? Gracias y saludos.
Ya te puedes olvidar del rodaje y darle alguna estiradita hasta 4.000 rpm; ten en cuenta que el motor está aún muy duro y le notarás que cada vez irá más suave y con más fuerza. Yo llevo 22.000 km. y cada día va mejor. Por cierto vigila el nivel de aceite porque al principio consumirá por lo menos un litro. Un saludo.
Gracias JCPeralta, ¿sabes cual es el regimen maximo de giro?. Es que nunca antes he tenido diesel y no se hasta donde puedo estirar el motor.
Los gasoil actuales, salvo alguna excepción, dan su potencia máxima a 4.000 rpm. El corte de inyección se produce a unas 4.800/4.600 rpm. No merece la pena pasarlos de 4.000 rpm pues cae la potencia en picado; su zona de mejor funcionamiento es de 2.000 a 3.800 rpm. teniendo potencia y par de sobra en ese tramo de revoluciones. Si no has tenido nunca un gasoil te recomiendo que nunca le pises en frío (como cualquier gasolina), no le pises a tope a pocas vueltas y deja a ralentí el motor unos 2 minutos antes de pararlo (sobre todo cuando vayas de viaje y pares a repostar). En cuanto al mantenimiento cumplir el que te dice BMW con la salvedad de sustituir el filtro de aire y de gasoil cada 50.000 Km. y no cada 100.000 Km. Un saludo.
Hoy precisamente, y a raiz de tu consejo, he comprobado el nivel de aceite. Con el motor frio estaba justo entre el maximo y el minimo, pero despues de leer el libro de instrucciones (como veis soy un "leon" de libros de instrucciones), lo he comprobado con el motor caliente y le faltaban dos milimetros para llegar al maximo. Lo curioso es que cuando lo he comprobado en frio el aceite estaba mas oscuro y se notaba mas en la varilla que en caliente. ¿Todo es correcto? Saludos y muchas gracias por vuestras respuestas.
Correcto, cuando te baje de la mitad entre el max.y min. añade aceite. Si añades aceite hazlo en cantidades pequeñas (150/200 cc) para no pasarte del máximo. Como referencia entre el máximo y el mínimo hay aproximadamente 1 litro. Un saludo.
