Buenas, definitivamente me habeis metido miedo y bueno hablando con mi padre que me hechara una mano lo llevo al taller hay que me arreglen la culata, tb queria cambiarle los rodamientos que me suenan muchisimo, la historia esta en que la primera vez que lo lleve me digeron que era el rodamiento y ahora duda que alomejor sea el grupo, que es exactamente el grupo?? Hay que cambiar todo el eje trasero o se puede cambiar solo el grupo?? Gracias
Para localizar un ruido de rodamietno en el eje trasrero tienes que levantar el coche en un elevador y hacerlo funcionar hasta una velocidad de màs o menos 80 km/h.,otra persona tiene que "escuchar" e intentar localizar el ruido.
con el coche en velocidad, mas o menos a 80 es cuando empiza a sonar si das una curva hacia la derecha suena mas y la izquierda menos y viceversa(por si vale de algo) esque no lo puedo levantar.
Si es el grupo no tienes demasiado problema pillas un diferencial en un desguace y te lo cambias tu, si son rodamientos mejor ponerlos nuevos
Valer te valen todos los de e30... lo que los hace diferentes, es que cada modelo lleva un desarrollo distinto y al ponerle otro grupo, con otro desarrollo, notarás que anda más o menos, que cambias de marcha antes o despues... para saber el desarrollo del grupo, vete al susodicho grupo diferencial, -el mazacote gordo que hay atrás en medio del puente- y localiza una chapita (1x4cm)que hay cogida por un sólo tornillo de 17mm. limpialá y lee los 1ºs nºs que pone... a nº más alto, desarrollo más corto...
Muchas gracias, pos mirare aver que es lo que falla y si es el grupo lo mirare y si eso lo cambiare por el d. gracias
